Electricidad del Hogar
Lámpara / problema con la línea
Anabella Rodríguez
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos. Buen sábado!
Les consulto lo siguiente.
Cambié una lámpara de techo que hasta ayer andaba aunque era muy vieja. Luego de descolgarla, ninguno de los dos cables del techo mostró polaridad. Desarmé el interruptor y todos los cables están ajustados (y al tirar de ellos, los cables del techo se mueven). Conecté la lámpara nueva a fase y neutro (ya sabía cuál era cuál al abrir la lámpara vieja) por las dudas de que fuera un fallo del buscapolos, y... No enciende. Qué se me está pasando por alto? Puede ser que la línea y/o el retorno viejo estén rotos en algún punto por dentro de la pared?
Gracias!!!
De paso preguntarles... En todos los techos de mi casa el taladro no agujerea más de 2 o 3 cms (aún con brocas nuevas). Qué taco/tarugo puedo usar en ese caso? Porque los Fischer me toca cortarlos...
Gracias desde ya. Saludos, A.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Anabella, estás utilizando un taladro con percutor o martillo y broca para concreto...???
Anabella Rodríguez
hace 4 años
Hola Ennio. Sí a ambos, porque las paredes de mí casa son muy duras. Pero los aún son más duros.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Hay veces que se debe utilizar un roto martillo, especialmente si contiene huevillos, para poder romperlos.
chispa41
chispa41
209
hace 4 años
hace 4 años
Tal vez has tocado con una viga de hierro.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Correcto, es cosa de mirar dentro de la perforación, para saber si se topó con una viga de acero o piedras.
Anabella Rodríguez
hace 4 años
Gracias a ambos, empezaré a ahorrar para el rotomartillo!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Un buen roto martillo y una buena mecha (de 4 puntas y de calidad) romperá el hormigón y si se cruza con algún hierro también lo perforará. El problema es si te encuentras con un caño metálico. Lo perforará sin problemas pero luego tendrás que cambiar cables. Saludos
armandocr
armandocr
6.132
hace 4 años
hace 4 años
Los 2 cables del techo no tenían polaridad, porque uno es Neutro y el otro es Retorno y seguramente la llave (interruptor) estaba abierta.
Con un tester o una lámpara de prueba y con la llave cerrada, prueba si llega corriente a los bornes del portalámpara de la lámpara nueva. Si no llega puede ocurrir lo soguiente:
- Cable cortado en el interior del caño.
- Llave defectuosa.
- Bornes flojos.
Si llega corriente, el problema está en el portalámpara o en la lámpara misma.
Armando
Anabella Rodríguez
hace 4 años
Gracias!!!
armandocr
armandocr
6.132
hace 4 años
Solucionaste el problema? Como ? -
Armando
