Electricidad del Hogar
Referencia para listón led en techo
miramariano
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches gente. Quisiera ver si pueden ayudarme. Cómo tomar referencia para colocar listón led en techo en un ambiente que no es simétrico. Ni cuadrado ni rectangular. No confío en la recta de las paredes como para apoyar una escuadra. Gracias y felices fiestas para todos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Hay que ver que tan irregular es el ambiente,  seria bueno ver un dibujo que lo represente lo mejor posible.
La primer referencia  que se puede tomar es el punto de cruce entre las dos diagonales,  pero si el ambiente es extremadamente irregular,  lo que se recomienda es colocar varias luminarias distribuidas convenientemente para que el flujo luminoso llegue sin problemas a todas partes de forma pareja y sin descuidar la estetica del lugar, o sea, quizas un listón led no sea tu mejor opción,  todo depende de la demanda lumínica que requiera el ambiente y que tan irregular es el mismo
miramariano
hace 4 años
Muchas gracias elekto
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Para ubicar luminarias lo mejor es calcular y marcar la ubicación de las mismas en el piso, luego con una plomada trasladas esas marcas desde el piso al techo.
Es mas a veces podes conectar las lamparas en el piso apuntando al techo y podes ver como se ven las sombras y luces en el techo y cambiar las posiciones de las mismas para lograr iluminación pareja.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
La tecnica de colocar las luminarias en el piso apuntando hacia el techo, me parece interesante, pero hay que tener en cuenta los colores predominantes en los ambientes por lo que el efecto no sera el mismo si apuntamos una luz hacia un cielorrasos blanco de lo que quedaría definitivo si el piso es oscuro
Tambien es importante como se distribuyen los distintos amoblamientos dentro del ambiente (esto ultimo olvide mencionarlo en mi respuesta), por ejemplo, si es un salon comedor en donde habra una mesa, la ubicación de esta definira la ubicación de la luz, al menos una debera estar justo enci
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Encima de la mesa
miramariano
hace 4 años
hace 4 años
Gente. Ya solucionevel problema. En mi caso, la mejor solucion que encontre para centrar el tubo en el medio del techo fue: presentarlo y luego con un metro laser ir dandole la inclinacion corresp de lado a lado como para que no quede torcido. No se si me explico.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Excelente
