En los sistemas trifásicos, se puede dar varios casos. Al estar las fases equilibradas, con la misma carga, la corriente del neutro será 0. Ésto es porque es una suma vectorial, que se considera el sentido de la corriente. Se entiende en un motor, en que no tiene necesidad de neutro. Y en instalaciones monofásicas, se utiliza para mantener una tensión constante e igual en las 3 fases. Otro caso, es cuando tienes corriente en una, sola fase. En éste caso, por el neutro circulará la misma corriente de la fase, ya que es el único punto de retorno. La tercera condición es cuando tienes corrientes diferentes, en que tomará el valor intermedio. Es por éso que el neutro utiliza el mismo calibre que el de las fases.
