Electricidad del Hogar
Aire acondicionado
Dario Roberto Sosa
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Cuando arranca el aire acondicionado baja la luz y el extractor de aire del baño hace fuerza y cuando corta el aire acondicionado vuelve a funcionar normal. Los cable son de 4mm desde el tablero y tiene una térmica de 25 am
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola  evidentemente es un problema de la instalación eléctrica,  pero para descartar problemas en el equipo debe medir consumo eléctrico en amperios en caso de estar todo bien  es importante conocer mayores detalles de la instalación,  por ejemplo,  de que sección es el cable que alimenta la vivienda y a cuantos metros esta la red de distribución  comenta
Dario Roberto Sosa
hace 4 años
Hola. Gracias por tu tiempo. Estuve observando que el cable del tablero hacia la vivienda es de 6mm y hay más de 20mtros del medidor hasta el tablero interno y un solo disyuntor y una sola térmica. Los cables son de 4mm que van por el techo de la casa y baja a los tomas con 2,5. De que medida debería ser los cables del medidor hasta el tablero interno?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Los cables entre medidor y tablero interno se seleccionan de acuerdo al consumo máximo que estos cables pueden alcanzar y evitando sobrepasar la caida de tension maxima para esta parte de la instalación, para una vivienda grado de electrificación medio 6 mm² no estaría mal con una termomagnetica general de 32A a no mas de 2 metros del medidor
Una vez en el tablero interno se debe dividir en circuitos segun su utilización
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Circuito de iluminación cables de 1,50 mm² y termica de 10A
Circuitos de tomas cables de 2,50 mm² y termica de 16A
Circuitos mixtos (si los hay) cable 2,50 mm² termica de 16A
Aires acondicionados segun su potencia.
Hasta 3000 frig /3500W cables de 2,50 mm² y termica de 10A
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En algún punto hay un problema. Tu tienes una térmica de 25 amperes pero en algún otro punto tal vez haya un falso contacto. Puede ser en el medidor, térmica o fusibles del TP, etc. Posiblemente también en algún punto haya conductores de poca sección. Saludos
M3nteCreativa
hace 4 años
hace 4 años
Debes verificar en el orden correcto para poder hacer un diagnostico eficiente de la instalación eléctrica de tu residencia, el primer paso que debes realizar es que los cables de la acometida del tablero estén bien apretados en las borneras pues, si hay un falso contacto lo mas seguro es que al arrancar el aire aumente el consumo eléctrico y de allí es que se genere el bajón eléctrico!
Saludos!
