Electricidad del Hogar
Simple corto hace saltar fusible NH
pablocanadas
hace 4 años
hace 4 años
hola muchachos quería salir esa consulta tengo un cliente que conectar una lámpara en su terraza de su apartamento he hizo saltar el fusible nh de edenor de esa fase de los deptos, pero no le saltó ni su termica ni su disyuntor. Ahora si mal no tengo entendido ese fusible corta a los 60 o 100 amperes. Le paso dos veces y ya no puede subir su termica porque vuelve a saltar y los deja sin tension a varios vecinos. Podra estas siendo un corto de 380 en algun lado?
A ver que se les ocurre... Gracias
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. si tenes un corto circuito en esa linea. recorda que los NH son fusibles rapidos y reaccionan antes que las termicas. saludos.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Habría que ir viendo sector por sector en busca de un corto tal vez a tierra de la fase que tiene problemas. Nos tocó en un bar ya que cuando ampliaron el frente los albañiles lastimaron el cable subterráneo desde el medidor al tablero. Cuando se exigía un poco de corriente saltaba la térmica del medidor. Sin revisar la instalación sería imposible determinar cual es su problema. Saludos
