Electricidad del Hogar
Q cable utilizar en la conexión de cocina eléctrica
mello
mello
150
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos, tengo la duda del calibre a utilizar en la conexión de una cocina eléctrica. La voy a conectar a 220v.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de cuantos watts es tu cocina????
Dalai de Temperley
hace 4 años
Hola compañero, si tu instalación domiciliaria no fue diseñada con un circuito de tomas especiales según las normas vigentes , deberías realizar el cableado nuevo desde el artefacto hasta el tablero seccional e instalar en el mismo un disyuntor de 2x25 Amp. y una llave termomagnética de 2 x 25 Amp. Cables a utilizar 1 x 4 mm secc. Ademas colocar un toma corriente para la ficha de 20 amp.
mello
mello
150
hace 4 años
Gracias por la ayuda
Marcelo 117
hace 4 años
hace 4 años
Hola, por lo que veo el enchufe dice 25 A, yo le pondría  cable de 4mm o 6 mm. Necesitarías un toma especial , seguramente el enchufe de la cocina es más grande que el común así que no te va a servir los tomas que tengas. También recomendaría que tenga su propia térmica por las dudas.
Marcelo 117
hace 4 años
Cómo dato adicional te diría que la conexión de la cocina la hagas desde el tablero eléctrico dónde deberías tener las térmicas y disyuntor, hace de cuenta que es como poner un aire acondicionado.
Espero te sirva saludos
mello
mello
150
hace 4 años
Pienso traerlo desde el tablero, lo q me tenía confundido es q la etiqueta dice 7600-9200 watts y en el cable dice 25amp.... Y el cable q trae la cocina es de 2.5mm2
Marcelo 117
hace 4 años
Si es verdad , la cantidad de watts es muy grande y trae un cable muy fino para el consumo que dice tener. ¿la marca de la cocina es finezza?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Todo depende de la potencia máxima del aparato. Si se ve en una de las fotos una conexión de 25 amperes te recomiendo que uses fase, neutro y tierra de 6 mm² y hagas las conexiones en una bornera o directamente en la cocina, sin fichas. Por el cosnsumo moderado/alto del aparato deberás hacer una línea exclusiva desde el tablero con una térmica de 2 x 32 amperes sin dejar de revisar si la instalación eléctrica (cables) entre el tablero secundario (dentro de tu casa) y el principal (detrás del medidor) ya que debe ser apta para el consumo que venía teniendo mas este agregado de corriente. Saludos
mello
mello
150
hace 4 años
Ok, tomaré en cuenta tus consejos gracias
hace 4 años
Por los datos que dejaste arriba respecto a su potencia, ten en cuenta que estás superando el límite de una acometida monofásica que está en el orden de los 5 o 6 Kw. A esta carga recuerda que debes sumarle las del resto de la casa.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola una pequeña aclaracion que leí por ahí, el cable que viene en la cocina es de la cocina y no tiene nada que ver con la instalación,  no todos los cables de 2,50 mm² soportan la misma intensidad, pueden soportar 15A o 50 segun su composición,  no se debe generalizar y si la cocina trajo ese cable hay un grupo de ingenieros atrás que avalan su diseño, si trajo ese cable es porque puede ir ese cable Existe una gran mala información en este tipo de cosas, la gente piensa que puede comprar cualquier artefacto y que la electricidad fluye por si sola , no piden asesoramiento a profesionales sino a vendedores y lo único que logran es comprar cosas que no deben comprar porque ningún vendedor les van a decir que no lo compren porque no lo van a poder usar, primero cómpralo y después arreglarte como puedas, si pedirían asesoramiento a profesionales de electricidad no pasarían estas cosas Tu cocina debe ser hermosa pero no la podes usar y mi consejo es si podes que la devuelvas,  de usarla de todas maneras deberás hacer una instalación de 10 mm² especifica para esa cocina  y el problema es que tu suministro no lo soportará,  me refiero a acometida, medidor,  fusibles, cada vez que debas utilizar la cocina a su máxima potencia estarás en severo riesgo de tener problemas eléctricos,  sera tu decisión  suerte
hace 4 años
Coincido 100%. El vendedor vendió. Cobró su comisión y que después Dios te ayude. Esto pasa por falta de conocimientos técnicos o por que tienen prohibido "hablar de mas" o complicarle la instalación al cliente. La premisa es vender, después..........
