Electricidad del Hogar
DISYUNTOR TRIFASICO SICA,NO ANDA,PQ SE ROMPIO??
roberto181169
hace 4 años
hace 4 años
hola,estoy haciendo una instalacion y puse un disyuntor trifasico marca sica y dividi en tres lineas la cas y ayer aparecio el disyuntor del pilar y el disyuntor del tablero primario bajado,hace como 20 dias q esta todo conectado las termicas levantadas y nunca paso nada,y la casa todabia no esta habitada,solo se prenden las luces del frente con las fotocelulas,y rara vez alguna otra luz,no hay nada enchufado y hoy fui y havia una linea q no andaba,medi el disyuntor primario y arriba tengo r s t y neutro y abajo me falta t ,,pq se rompio el mecanismo del disyuntor y pq aparecieron los dos disyuntores para abajo??yo creia q el q estaba armando los muebles rozo un cable al agujerear,pero me dijo q no.no hay intensidad,pq solo las luces de noche prenden,QUE PUEDE SER,ALGUNA ORIENTACION DE PQ SUCEDIO ESTO,AHORA MANDE A CAMBIAR EL DISYUNTOR PQ HACE 20 DIAS Q LO COMPRE.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola aparecieron los dos disyuntores para abajo porque es más que obvio que tenes una fuga. Posiblemente un corto entre la fase T y tierra  ya que la fase T es la única que en un punto,  se pierde.  El hecho que no hayan artefactos conectados o grandes consumos, no tiene absolutamente nada que ver con el disparo de ambos diferenciales en simultánea ya que la falla bien puede estar en la instalación y no en las cargas que puedan conectar y producirse la misma sin necesidad de consumo alguno,  también la falla puede estar en alguna de las lamparas que queda funcionando  ,pero repito, puede estar la falla en cualquier parte, basta un cable con su aislamiento raspado o un empalme mal encintado, en contacto con cajas o cañerías metálicas o el conductor de protección  en cuanto al daño en el diferencial en donde están presentes las tres fases en la entrada y solo dos a la salida,  el diferencial se dañó posiblemente por mal contacto en sus conexiones o una selección inadecuada de los mismos  Me animo a pensar que en esa instalación,  las cosas no están del todo bien hechas y cosas como estas pueden ser recurrentes a corto o mediano plazo en donde el único responsable es quien realizó la instalación,  esto no lo digo por criticar sino como un llamado a la concientización,  deben revisar exhaustivamente todo y corregir los posibles problemas porque si esto pasó sin las  cargas conectadas,  cuando habilites todo,  puede ser muchísimo peor  saludos
roberto181169
hace 4 años
hola,una fuga no creo que sea pq se dio corriente hace mes y nunca paso nada,si fuese una fuga intermitente en el mes hubiera saltado el disyuntor varias veces y si fuera una fuga permanente no ubiera quedado levantado,estuve averiguando y hicieron el pilar y lo conectaron y pusieron un enchufe para tengan corriente los albañiles,para la casa no habia cables y me dicen q tuvieron el mismo problema al poco tiempo dejo de hacer contacto una fase del disyuntor y que lo tuvieron q cambiar,el mismo desperfecto q hizo ahora y en ese tiempo no estaba la casa echa
