Hola elektomaq gracias por asistir inicialmente el tablero principal tiene una térmica trifásica de ai deriva a tres linias para diferentes zonas una de las linias que sale con el neutro de esta térmica trifásica va hacia una térmica bipolar y de ai sale a un tablero secundario donde se encuentra un disyuntor bipolar el cual actúa como corresponde
Si entiendo ,lo que usted me plantea mi duda era si comparten el mismo neutro y el problema creo esta en el neutro deveria también protejerce este ,y digo que el problema está en el neutro xq al desconectar todas las linias el disyuntor actua solo con el neutro.si no equivoco usted me plantea que es x el área de cobertura menos amperaje
El neutro es el mismo porque es único (hay un único neutro por instalación), pero a pesar de ello, tu error es pensar que es lo mismo,
Si tenemos un tablero principal tres fases más neutro y de ahí se divide en tres circuitos monofásicos, cada uno con una fase y neutro, el diferencial solo cubre un solo circuito y a partir del tablero seccional, todo lo que está antes de ese diferencial bipolar y fuera de él (las dos líneas restantes) no estará cubierto por el diferencial bipolar y la falla puede estar en cualquier parte
Encontre en una zona un toma monofasico recalentado junto con los cables y reemplace tambien en otra zona tenia tres termicas unipolares q alimentan el sistema de alarmas luminaria recalentadas en la punta de los cables y en borne tambien las reemplace esas dos cosas y quedo funcionando el disyuntor como corresponde
