Electricidad del Hogar
Lámparas de led se queman
java400
hace 4 años
hace 4 años
Buenas grupo, hace un tiempo hice la iluminación en una casa de aproximadamente 40 luces entre la cocina y el comedor, divido en 4 circuitos, cada uno contiene aproximadamente 10 lamparas de led de 7 watts, el problema es que comienzan a "parpadear" y se queman en cuestión de días, se reemplazan y se vuelven a quemar, cada circuito tiene su neutro directo y la fase que pasa por el interruptor, lo extraño es que son diferentes circuitos e igual se siguen quemando, que puede ser? Muchas gracias
java400
hace 4 años
Por las dudas les informo que estoy en Pilar, BS As, o sea que el voltaje es 220v
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Posiblemente estén recibiendo más voltaje del que soportan
Muchas lámparas Leds poseen un regulador simple basado en un condensador, un par de resistencias y 4 rectificadores por lo tanto la energía que recibe afecta directamente la energía que alimentan a los Leds por lo tanto si la energía que circula hacia la entrada es superior al máximo permitido la energía que reciben los Leds también será superior y hará que se quemen en muy poco tiempo...
Lo recomendable es verificar si la energía que posees en tu casa está entre el límite permitido por las lámparas, si es igual o superior al máximo sustitúyelos por bombillos de otro tipo o te los seguirá quemando
Otra opción es colocándole algún aparato o circuito a la línea donde van conectadas (únicamente las lámparas) para que mantenga la energía que reciben dentro del límite permitido por las lámparas, pero mejor espera el comentario de alguien más o pregunta a alguien sobre esta opción antes de hacer algo así
Si la energía que hay en tu casa es igual o cercana al promedio permitido por tus Lámparas entonces pueden ser que su calidad sea la culpable, esas lámparas son demasiado delicadas a mi parecer...
Saludos =D
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Por lo general el enemigo número 1 de las lámparas LED son los picos de tensión y el calor acumulado. Si no logran evacuarlo eficientemente se les acorta su vida útil muy drásticamente. Otra cosa a revisar es el zócalo (GU10) que no tenga falsos contactos. En cuanto a las marcas y calidades también es una lotería. Puede que lámparas chinas te duren años y de marcas reconocidas solo meses. Has medido en forma efectiva los niveles de tensión a lo largo de un día típico? Saludos
