Electricidad del Hogar
Duda con SCHNEIDER ELECTRIC CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER 2 POLOS 60 A
Ubaldo Jara
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos amigos, alguien que tenga información confiable acerca del número que aparece en los datos de la etiqueta de un centro de carga y suelen ser 50A, 60A, 100A etc mi duda es si se refiere a que es en total o por face es decir 30A por cada fase en este caso se trata de un centro de carga 220V Square D bifásico de una sola pastilla dual o doble como la entiendan ustedes gracias por la atención
Gusty2020
Gusty2020
138
hace 4 años
hace 4 años
No se logra leer las características del centro de carga pero si se trata de 2 polos 60A quiere decir que los 60A son en cada polo por igual,
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 4 años
hace 4 años
Hola Ubaldo Jara, en tu caso, se trata de que puedes usar termomagnèticos o "pastillas", hasta de 60amp, cada una y hasta 2 pastillas o 1 doble. Esto porque la construcciòn de ese centro de carga, Perdiò la calidad original de SD, y ahora es limitado el calor que puede soportar, en su base plastica, saludos
