Hola
¿Es asi como se representa un conductor de 3 fases mas neutro?
ok pregunto porque un profesr habia hecho un tablero y puso 4 rayas sobre el onductor. La cuarta raya estaba mas separada de las otras tres y cuando le preguntamos, nos dijo que era la tierra......
pero si tiene 4 rayas a la misma distancia la cuarta raya es el neutro...
ok
hicimos un ejercicio de un tablero que tenia dos motores y luces fluorescentes...
un motor era de 5 kw y el otro de 1,5 hp...ambos trifascicos
pero viendo la tabla de cables del reglamento para una temp ambiente de 25 º ...me da que al motor de 1,5 hp consume unos 2,57 A y le corresponderia un cable de 0,75 mm2 ¿Puede ser posible? un cable tan fino para un motor?
CLARO..., aunque el calculo de 0,75 mm2 , en la practica le colocas uno de 1,5 o 2 mm2 para mayor seguridad verdad?
Mira hermano ahí están dibujando un motor con alimentación trifásica o sea linea R.S.T el cuarto conductor es neutro no tierra tene en cuenta que te están dibujando la alimentación de energía eléctrica y como sabes la tierra es descarga. Te planteo así para que razones y te saques bien las dudas, Aparte el cable de tierra tiene otro configuración en un diagrama
el dibujo las cuatros rayas de la misma forma ...pero la cuarta raya estaba separada del las otras tres
ok ya lo pude leer ...pero si decimos que el neutro se simboliza con un circulito arriba de la raya entonces esa linea con tres rayas en el dibujo (forma 1) representaria solo una linea trifasica sin neutro ¿estamos de acuerdo?
O SEA que yo puedo dibujar las cuatro rayas iguales si necesidad de explicitar cual de ellos es el neutro?
