Electricidad del Hogar
Fotocontrol usos para 3 o 4 cables
miramariano
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches estimados. Que diferencia hay entre foto control de 3 y 4 cables? Para que uso las de 3 y para que las de 4. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
El de 3 cables tiene un punto común a la alimentación, que debe ser la fase.  En cambio el de 4 cables, lo puedes utilizar como uno de 3 cables o para comandar con tensión diferente de la tensión de alimentación de la red.
miramariano
hace 4 años
Gracias x respuesta mí estimado
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola si te refieres a las fotoceldas he tenido los dos modelos de tres y cuatro cables. No hay diferencia, la modelo de tres cables trae el neutro común y el modelo de cuatro trae fase neutro de red y fase neutro a la carga pero internamente los neutros estan unidos. Te recomiendo elegir un modelo que traiga socalo y fotocelda removible, esto te permite cambiar solo la fotocelda en caso de fallo. Estas son de mejor calidad, un poco mas caras y curiosamente todas de tres cables.
miramariano
hace 4 años
Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Si ambas son con salida a relé,  la única diferencia considerable es la conexión, igualmente debes observar siempre las características enunciadas por el fabricante.  Si hay grandes diferencias con las de 2 cables,  principalmente que estas serian de muy baja capacidad de potencia (100 a 200W ) y siempre cargas resistivas puras, y se conectan en serie con la carga  aunque igualmente no son habituales y posiblemente nunca conectes una de estas ya que debido a las propias limitaciones no son muy recomendadas o solicitadas por los profesionales,  aparte no son tan conocidas pero te lo menciono para que lo sepas
miramariano
hace 4 años
Gracias como siempre elekto!
