Hola, francoromero622, por favor aclara si el medidor que mencionas, es solo para medir tu consumo, o es para todo el edificio, que parece mencionas tiene 7 consumos o puertas, y si efectivamente, tu servicio es monofásico, gracias y saludos
Lo que trato de aclarar es si es solo 1 consumo o hay 7 consumos separados, lo cual explica el uso de 3 fases, para dividir los consumos monofasicos individuales, porque no se dice con claridad de quien son las 7 habitaciones y si cada habitación tiene su medidor, saludos
Hola! Muchas gracias por tu respuesta. Entiendo lo que me decís ya que curse materias de física en la universidad y estudiamos esas cosas en parte. Ahora ese filtro aproximadamente que costo tiene y como sería su instalación? No logré encontrar información en Google. Mis artefactos corren mucho riesgo? Olvidé mencionar que compre un estabilizador de tensión y no sirvió para nada.
Hola, es un capacitor así que vale unos 300 pesos en ML, y se lo colocas a cualquier causante del problema, y sobre todo a tu electrónica, se confecciona para filtro específicamente, por lo que vale deberías probar.
Búscalo como filtro de ruido de lïnea, ojo que sea para 400Vca.
Aquí hay una publicación, pero debe haber mas
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609824687-filtro-supresor-de-ruidos-full-gauge-_JM#position=1&type=item&tracking_id=35699044-cec8-48ea-bb87-3ddd72f7cf49
Tengo una exprriencia, parecida a lo que narra nastor, con la diferencia de que se daba el caso de acople conductivo por ductos metálicos paralelos, pero en 2 fases de 127v. El caso ocurría en una instalación de torresde alumbrado que según se prendían las torres, las anteriores torres incrementaban su luminosidad. Se solucionó separando los ductos y poniendo de ductos de PVC , saludos
Eso lo sé, pero no soy yo el del problema legal ya que vivo en un alquiler y fue el dueño con su eléctricista el que realizó la instalación.
Nastor
No entendí tu comentario.
"tiene unida las tres futuras fases en una. La instalación es monofásica que puede convertir en trifásica".
Nastor
Se menciona que le pusieron trifásica y no que de la monofásica salen 3 circuitos, que es muy diferente.
Si hubieras visto la instalación podrías afirmar lo que mencionas.
Néstor, leí varias veces este post y en ningun lado dice lo que vos afirmas, solo dice y cito:
"Un electricista hace un año instalo trifásico pero el problema sucede en todas las fases. También me enteré que el medidor de la calle es monofásico (nunca se cambió) por lo que solo una fase pasa por el medidor. "
Estas palabras solo tienen una única interpretación, que le pasaron las dos fases restantes de forma ilegal
Y a Franco le digo que esta equivocado, el principal responsable es el usuario, no el dueño del inmueble, la empresa le enviará una reclamación al dueño y/o titular del suministro y luego actuaran en tu contra porque en definitiva, si pasan dos fases directas el que se beneficia de ello es el que usa y paga la luz, esto únicamente califica como hurto de energía eléctrica y vos sos el responsable
Lo que quisiera saber es de donde fundamenta tal cosa si en ningún lado dice que tomo una fase y saco 3 salidas , lo que dice es que vino.un electricista y puso trifásica pero que solo una fase pasa por el medidor. En ningún lado dice que el electricista lo preparo para trifásica, lo que dice es que instalo y trifásica y que solo pasa una fase por el medidor, o sea, esta reconociendo que dos fases no pasan por él
Tenes razón, no vale la pena discutir esto, pero quien abrió el debate fuiste vos al pretender justificar algo sin ningún fundamento porque en ningún lado el consultante dice tal cosa, eso es como pretender tener la bola de cristal, o sea es adivinar, si vos no fuiste el electricista que hizo tal conección y tampoco lo viste ni el consultante lo especifica, no me explico de donde sacaste lo que con tanto ahínco afirmas
Hola Servimat! Muchas gracias por tu respuesta. Creo que aquí directamente no tenemos puesta a tierra... Es de las instalaciones viejas en qué solo había fase y neutro. El electricista al poner el "trifásico" no agrego ningún otro cable, en los enchufes el neutro sigue sin estar conectado a nada.
Cómo mencioné más arriba toda esta instalación la realizó el electricista contratado por el dueño del alquiler. Yo jamás tuve trato con el, incluso cuando realizó la instalación yo no estaba en mí domicilio. Pero su instalación solo fue en el pasillo común a todos las puedas (son 7) la instalación dentro de cada una de las 7 habitaciones quedó exactamente igual. No sé si me explico.
Lo que debe haber pasado es qu el electricista le recomendó pasarse a trifásica. Comenzó con la instalación y cuando llegó al TP y medidor, el dueño le dijo que pare. En ese momento se enteró del costo y trámites para hacer esto y no hizo mas nada. El electricista debe heber unido las tres fases y las conectó a la única que entrega el medidor y de ahí la confución.
Es probable, pero no dejan de ser conjeturas y la única persona que lo puede confirmar es Franco, mientras tanto, al menos para mí, tiene trifásica en forma ilegal, quizás no él pero si el complejo, no porque lo crea yo, sino porque es lo que él manifiesta. Hay muchos electricistas que hacen ese tipo de cosas...
