Soy de Argentina, me surgio una duda basica sobre una instalacion vieja que tiene un unico circuito para toda la casa, con una unica proteccion termomagnetica.
Entiendo que lo ideal seria cambiar el cableado y colocar dos circuitos independientes como minimo, uno para alumbrado y otro para tomas, con termica gral + diferencial + termicas para cada circuito.
Ahora bien, si no quiero hacer ese gasto, y solo coloco cableado de PT + Diferencial + Jabalina, como para garantizar la seguridad.......
La duda es: Si la maxima corriente que demanda la instalacion es aprox 25 A......LA SECCION DE TODO EL CABLEADO DEBERIA SER DE 6 mm2? O SOLO HASTA LAS CAJAS DE DERIVACION VOY CON ESE DIAMETRO?
Por otra parte, dudo que en esos caños viejos entren cables de 6 mm.
