Electricidad del Hogar
Circuito sonoro 110v
Hemel Sarmiento Navarro
Cómo armar un circuito sonoro beep o buzzer y con LED que avise la restitución de energía 110v después de un corte por la compañía proveedora. Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Me gustaría que digas la funcionalidad de dicho circuito, o sea, para que quieres que suene un buzzer al retornar el suministro eléctrico .
Intuyo que se trata de algo que te avise para apagar un generador y realizar la transferencia, si es así, no creo que sea necesario temporizarlo, al menos yo no lo haría de esa manera. Comenta
xaviermdq
xaviermdq
112
Si es después de un corte, se me ocurre que alimentes un buzzer + LED a partir de una fuente de 12VDC conectada a los 110V pero el buzzer y el LED alimentados a través de un monoestable ajustado al tiempo de aviso deseado. Podés usar un módulo temporizador monoestable (lo venden como módulo arduino) donde entrás con 12VDC y tenés una salida por relé donde conectarías un buzzer de 12V y el LED con su resistencia limitadora (cuyo valor dependerá del tipo de LED y su corriente de trabajo pero un valor habitual es 470ohm). Y si te das maña con la electrónica buscate cualquier circuito monoestable con LM555 y transistor tipo TIP a la salida.
Ennio Montenegro.
Como indicación visual, puedes poner un neón de 110V.
La sonora, debe tener un tiempo de duración. Porque se puede producir de noche o cuando no estés en casa.
xaviermdq
xaviermdq
112
Si, el usuario que hizo la pregunta no dio más detalles de lo que quiere pero, efectivamente, yo pondría una luz neón como testigo de presencia de los 110V y el buzzer a través del circuito temporizador como indiqué en mi respuesta para no estar escuchando el buzzer todo el tiempo. Desconozco si hay timers monoestables usables directamente a 110V como para evitar la fuente de alimentación.
Ennio Montenegro.
En los temporizadores utilizados en sistemas de control, existen multifunción y de múltiples rangos de tiempo de operación.
Hola. Creo que lo mas simple es que implementes elementos ya armados conectados a la red que quieras controlar. Puedes poner un neón de color y un buzzer. Si quieres que el buzzer sea continuo lo colocas directo y si necesitas solo un tiempo pre fijado le puedes colocar un pequeño temporizador. Saludos
