Electricidad del Hogar
Mi vivienda no cuenta con cable neutro porque los 2 son fases. ¡Ayuda!
Henry VA
Hola, muchas personas preguntan sobre este tema y hay pocas respuestas. y en mi caso tengo ese problema. Tengo una conexión: Monofásica - Aérea y la opción tarifaria es: Residencial,  el tipo de medidor es un Medidor electrónico monofásico de 3 hilos que me instaló la compañía de luz  la cual es de Perú y trabaja a 220 voltios. Del Medidor salen 2 cables a la llave termomagnético principal (Una negra y otra blanca). Con todas las llaves termomagnéticos apagadas pongo un buscapolo  en la llave termomagnético principal para así identificar cual es fase y neutro pero note que en cada uno se prende la luz del buscapolo, probé con un Desarmador Piloto Digital que tiene dos botones  uno para corrientes DC y otro para corrientes AC, con el botón DC me marca 110v en ambos tornillos del termomagnético y con el botón AC me marca 220v en cada uno de los tornillos del termomagnético, mi pregunta es: como ubico el neutro en un sistema así.  ¿Y si es normal un tipo de conexión así? ¿Debería llamar a un electricista o llamar a la compañía de luz? Dejo imagen del gráfico de mi conexión  que viene en el medidor de luz. Agradecería de antemano sus respuestas.
Hola. Lo que habría que verificar son un par de cosas. Los 220V ue hablas que hay en Perú, son entre fases o entre fase y neutro? Esto servirá para ver si el sistema trifásico es de 220V (110V entre cualquier fase y el neutro 220V entre fases) o es de 380V (220V entre cualquier fase y neutro 380V entre fases) Puede que tu línea residencial deba ser de 110V/220V o solo 220V entre fases. Es medio misterioso hasta que aclaremos cual es la capacidad de tensión de la línea general. Saludos
Henry VA
Bueno la verdad no se entre que fases estará llegando, tendría que averiguarlo, gracias por comentar.
Gusty2020
Gusty2020
138
Si tienes como medir tension,  mide entre cada uno de los bornes de entrada y tierra , debes medir siempre en alterna
Entre fase y tierra debe haber una tensión (no sé si será 110 o 220V según el sistema eléctrico de tu pais) y entre neutro y tierra debería haber 0V, si la tensión es elevada o fluctuante,  el neutro estaría abierto lo cual en ese caso deberás denunciar urgente a la compañía e interrumpir el suministro hasta que sea recuperado el neutro
Henry VA
Solo puedo medir la tensión desde la termomagnética principal que marca en AC 220v en cada tornillo de la termomagnética , no puedo hacerlo desde el medidor ya que la compañía eléctrica lo tiene con seguro.
Gusty2020
Gusty2020
138
Puedes medir tensión desde la entrada de las termomagneticas,
adriaán2016
Es probable que la línea trifásica exterior esté desequilibrada, por esto la corriente en el neutro es alta lo que me da tensión con respecto a tierra en el neutro. Lo que puedes hacer para reconocer fase y neutro es hacer una " lámpara serie" pero es un trabajo para electricistas .Otra causa aun peor es que el neutro de la linea exterior esté cortado en tu zona y el que llega a tu casa termina siendo la serie de otra fase .De todas maneras deberías informar a la compañía de luz porque podría traerte graves problemas en los aparatos electrónicos
Henry VA
Si, los tratare de llamar pero no se si es normal que las viviendas funcionen con dos fases y ningún neutro porque a la hora que vengan de la compañía de luz me digan que eso normal y lo dejen ahí nomas por eso me trataba de informar sobre el tema.
Hector de Banfield
Hola.
¿Porque surge la pregunta?
¿Se quemó algún artefacto o  solo curiosidad?
Porque podría ocurrir que el sistema  de distribución en baja tensión en tu país o en tu zona sea de 3 x 220 V. Es decir que tengan 3 cables y entre ellos haya 220 V. Es decir no haya neutro o bien  que exista y entre fases y neutro haya 110, pero no se use en todas las instalaciones.
En Argentina  existía  la compañía Italo-Argentina que tenia ese sistema de distribución ( allá por los años 1975...). y efectivamente cuando revisabas la instalación había 220 entre fases es decir los 2 polos eran vivos.
Por eso pregunto si tuviste algun problema o solo estas investigando
Suerte
Henry VA
Bueno uno o dos veces al año cambio un tomacorriente o una luminaria por antigüedad y con la ayuda de un buscapolo y un desarmador piloto digital lo hacia sin problemas, eso si cuando utilizaba el desarmador piloto digital por ejemplo en un tomacorriente un agujero me marcaba 110v y el otro 220v , supuse que el que tenia la mayor carga era la fase y no tenia problemas pero hace 2 meses atrás la compañía de luz vino y me cambio el medidor analógico a uno digital. y ahora que quiero cambiar una tomacorriente me marca en ambos agujeros 220v, y así viene desde los 2 cables del medidor de luz.
leo
leo
leo
109
Hola, no se ha indicado cual es la tensión de red de el país en cuestión, en España por ejemplo hay zonas que trabajan en 230v monofasica con fase y neutro y otras con 230v bifasica con dos fases. Si la tensión domiciliaria de tu país trabaja en 220v monofasica o bifasica no deberia haber ningún problema
xaviermdq
xaviermdq
112
No recuerdo si fue en este sitio u otro, pero he leído que en regiones de Perú la trifásica va sin neutro. Es decir que en una instalación monofásica, vas a tener dos fases y, por ello, te va a marcar que tenés fase en ambos terminales. La protección ante electrocución va  a provenir de una puesta a tierra + interruptor diferencial. Hablando teóricamente (no soy electricista matriculado como para saber si es algo que se hace en la práctica), si quisiera convertir la instalación en una versión de fase/neutro, pondría un transformador de aislación 1:1 a la salida del medidor y colocaría a tierra uno de los terminales de la salida del transformador.
Ahora, si antes usando un buscapolo uno de los terminales te marcaba y el otro no, es probable que la distribuidora haya cambiado el esquema de distribución (que haya pasado de un sistema de 380V entre fases a un sistema de 220V entre fases) porque si te hubieran conectado dos fases a tu domicilio en un sistema con neutro, tendrías que tener 380V y ese no es tu caso.
