Electricidad del Hogar
Sacar neutro de inversor ?
MundoFreenergy
Hola , tengo una duda respecto a un inversor de corriente de 1000w pico 500w nominales , de onda pura , se conecta bateria de 12v CC y sacamos 220-230 AC , mi pregunta es , midiendo la salida de AC con un buscapolos veo que son 2 fases 110 por una y 110 por otra , seria posible sacar un neutro de ahí ? Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola un busca polos no mide tensión,  ¿Cómo o a partir de qué, estableces que hay 110 en una punta y 110 en la otra, si entre ambas puntas dijiste obtener 220V/230V? Otra cosa.... tu concepto de neutro es errado, que sea neutro no quiere decir que el buscapolos no encienda, eso es una característica del neutro pero no lo define como tal, de la misma forma,  obteniendo la tensión y frecuencia adecuadas, no se requiere de la presencia de un neutro por lo que podes conectar allí cualquier artefacto adecuado para la tensión y frecuencia disponible,  claro está, sin sobrepasar la potencia disponible  saludos
MundoFreenergy
comprobé con un buscapolos electronico en cada cable y marca 110v , entre los 2 cables hay 220v , la pregunta es como obtener un neutro ?
MundoFreenergy
https://www.dropbox.com/s/5vxk2rj2n29620n/VID-20200926-WA0002.mp4?dl=0
Te dejo aquí un enlace para que puedas ver el video que e echo ????
Ennio Montenegro.
El inversor NO TIENE neutro. Lo que tiene es un punto común a ambas salidas de 110V, aunque diga que es metro.  El neutro se obtiene de un punto común central de un transformador conectado en estrella.  Además la marcada como fase, se convierte en vivo o fase si la quieres llamar, cuando la otra salida se conecta a tierra.   Se entiende cuando se utiliza ​un transformador aislador de la misma tensión. Ninguno es fase ni neutro, entre ambos se tiene la diferencia de tensión.
