Electricidad del Hogar
Como activar un extractor con 2 circuitos diferentes
pablocanadas
Hola muchachos quería hacerles una consulta tengo qué activar un extractor con 2 circuitos diferentes sin que éstos se me mezclan porque vienen de diferentes sectores.
En detalle sería que quiero activar el extractor externo cuando se activa el extractor del baño y quiero que se active el extractor externo también cuando se activa un compresor en otro sector de la casa pero no quiero que estos dos circuitos se me mezclen y no sé cómo. Si me orientan porfa gracias
pablocanadas
Perdón pero no me puedo imaginar el circuito... Me imagino que es con relés y por ahi algun contactor pero no me lo imagino...
Hola. Se podría hacer con dos interruptores individuales en cada circuito y dos relés. Estos relés deberían activar o habilitar los interruptores de su circuito contrario. Esto quiere decir que por ejemplo si activas el extractor desde una habitación, el de la otra no podrá activar. Esto se debe a que de esta manera se evitaría un posible corto circuito, que se mezclen los circuitos, etc. Es bastante complejo en cuanto al cableado. Saludos
pablocanadas
Claro pero estamos en un un problema porque el extractor interno del baño enciende con una llave pero el compresor es automatico y enciende solo en cualquier momento...
German3000
Hola, a ver que te parece esta solución.
Con un rele a la tensión que uses ahí, poniendo en Normal Cerrado al compresor que es el que mas lo va a utilizar, y en Normal Open a la luz, que alimentaria al rele y al cerrar daria paso a la corriente al extractor.
Saludos y suerte.
pablocanadas
Perdón por ahi no entiendo bien el circuito pero al arrancar el compresor me apagaria la luz del baño?
German3000
No, segun el circuito, el compresor es el que normalmente enciende el extractor, al dar la luz del baño, esta actua el rele y corta la luz del compresor al extractor y conecta la de la luz, al apagar la luz del baño, el rele vuelve a reposo, y seria el compresor quien cuando le mande corriente encenderia el extractor. el rele seria como este, pero teniendo en cuenta si tu corriente es de 110v o 220v y el consumo del extractor. https://www.amazon.es/220V-Bobina-Pines-El%C3%A9ctrico-Electromagn%C3%A9tico/dp/B00BG61L6E/ref=asc_df_B00BG61L6E/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=54540616395&hvpos
pablocanadas
Gracias por las respuestas. Igual mi idea era hacer que arranque el extractor externo cuando se encienda el compresor, pero también cuando se encianda el extractor interno del baño. Porque la cañería hacia afuera es la misma y cuando alguien usa el baño sale olor por el lado del extractor... Y no esta bueno porque es un consultorio odontologico...
German3000
Precisamente este circuito que te puse hace eso, no se que es lo que no entiendes de el circuito y si te puedo ayudar mejor, pero cualquiera que entienda un poco de electricidad te lo puede instalar.
pablocanadas
Gracias German por tu tiempo y te pido disculpas pero, de donde alimento la bobina del segundo relé? Con el neutro y fase del extractor del baño?
German3000
Es un solo rele de 8 pines. fijate bien en el dibujo que te hice.
- Segun el diagrama, cuando el rele esta en reposo quien enciende el extractor es el compresor.
- Estando el compresor encendido o apagado, si se da la luz del baño se activa el rele, desconecta el extractor del compresor y pasaria a ser el baño quien encienda el extractor.
- Al apagar la luz del baño el rele se desactiva y volveria a ser el compresor quien encienda el extractor.
- El extracto se alimenta segun el diagrama, desde los dos terminales comunes del relé que reciben la corriente del compresor o de la luz del ba
German3000
Solo debes conseguir un relay de 8 pines que soporte el consumo en amperes del extractor y colocarle donde le puedas hacer llegar la corriente del compresor y de la luz del baño, ya luego del rele llevas la alimentacion al extractor.
Suerte :)
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola te dejo un esquema con 2 reles, no requiere enclavamientos especiales,  simplemente utilizar la misma línea en ambos. Las líneas rojas son las que comandan el encendido de estos relés,  El primer relé la bobina será activada por el extractor o la luz del baño o un interruptor manual (lo que se desee) , si la activas cuando arranca el extractor del baño o encienda la luz,  simplemente van en paralelo con la bobina,  obviamente la bobina debe ser apta para la tensión disponible. Si va con un interruptor,  este estará en serie con la bobina en el caso del compresor, (segundo relé ) simplemente conectar en paralelo con el motor  o su presostato
pablocanadas
Gracias. Pero existe otro problema. El compresor tiene termica propia separada del resto de termicas de la casa, osea son ciecuitos diferentes
elektomaq
elektomaq
62.202
No importa que el compresor tenga su termomagnetica independiente, a esta solo se le adiciona la bobina de un relé. Lo mismo la del baño mientras que el extractor podría tener su propia termomagnetica también
elektomaq
elektomaq
62.202
Esto que querés hacer funcionar con tres circuitos diferentes
1 ) compresor + bobina relé A
2 ) extractor baño +bobina relé B
3 ) extractor exterior pasando por los accionamientos de ambos relés en paralelo
Cualquier relé que se active encenderá el extractor y no hay riesgos de cortocircuitos ya que el circuito de potencia (extractor exterior) se alimenta desde un solo origen
pablocanadas
Hola person la consulta pero si se activan ambos reles no se mezclarian los circuitos? Osea tendria fase y neutro de ambis circuitos al mismo tiempo? Yo lo que no quiero es que le llegue tension al compresor sobre todo a trabez del relé del baño, osea que encienda sin necesitarlo porque le ingresa tensión por aguas arriba digamos como para hacerme entender
elektomaq
elektomaq
62.202
Si se activa el relé del baño llega tensión al extractor pero mientras no se active el relé del compresor no llegará tensión a este por otro lado que no sea el habitual, ya que debe hacerlo a través del relé , (y mientras esté no active al arrancar el compresor por la vía habitual), los contactos permanecerán abiertos y no hay manera que llegue al compresor. Lo mismo ocurre a la inversa (del compresor hacia el baño)
Si pueden trabajar baño y compresor al mismo tiempo pero al ser la misma fase no veo el problema en ello, de hecho a mi entender es lo que se debería.
