Hola como estas ,quizas la linea de la heladera sea la misma donde estan los parlantes,se aconseja tener una termica solo para la heladera una solo para la cocina electrica una sola para el baño ,siempre separando lo q es luminarias y enchufes o tomas,el cable q entra a la casa deveria de ser de 6mm, hay varias cocitas a mejorar comenta saludos
Julio, gracias. Ya probé conectar la heladera a las lineas de las tres térmicas diferentes y cambie de lugar la conexión del audio también. El ruido al encender la heladera lo sigue haciendo. Lo del cable que viene de la calle es verdad, debería ser de 6mm, eso seguro mejora el tema de cuando enciende el aire acondicionado que baja la luz, como que chupa corriente. Eso puede mejorar, pero el ruido de la heladera no debería estar aunque tenga cable de 4mm. Inclusive el ruido no aparece cuando enciende el aire acondicionado, pero si lo hace la heladera al encender y apagarse.
Bien hay varias cosas q hacer ,ponerle tierra a la instalación eléctrica,aislar los cables rca de los equipos,alejar cualquier cable electrico q este serca del equipo
Gracias Hernan. La pc tiene una placa de sonido externa que se conecta con un cable RCA al AUX del amplificador de audio. Ahora pregunto, ¿Si hubiera un ruido por bucle de masa? ¿No debería hacerlo permanentemente? Porque en si la conexión y el audio siempre fue todo muy silencioso, el problema se presenta con la heladera cuando enciende y apaga. Pero también voy a probar conectar el modem con una placa de red inalambrica que antes usaba, queda la posibilidad supongo.
Las chispas que genera la heladera al conectar y desconectar el compresor (unos 4 o 5 ciclos completos) generan una onda electromagnatica y los cables de la casa se comportan como dipolos de onda corta. Esas interferencias entran a los cables y si el amplificador no tiene pantalla entre primario y secundario, y la computadora no tiene buena aislacion en la fuente (muchas fuentes tienen un capacitor de 10nf entre F y N y tierra) Esa corriente inducida en los cables pasa desde la linea al chasis de la PC a traves del cable de audio y la placa hasta el amplificador y los cables de los parlantes.
Muchos amplificadores tienen una conexión para la masa del chasis, deberías de conectarla con el chasis de la PC con un cable de minimo 1,5mm2, lo mas corto posible. Los cables que salen del amplificador a los parlantes tenes que retorcerlos que queden "trenzados" .el cable de audio RCA deberia ser de buena calidad y de un solo conductor no 2 paralelos. El problema que tenes no es el clasico "HUMMM" de un bucle a masa, es un problema de usar la PC y el amplificador como masa de un receptor de onda corta.
La fuente de la Pc es una cylon aerocool 500w, el amplificador es un Sansui a40 recientemente restaurado a nuevo. ¿Cuando hablas de primario y secundario a que te referís exactamente?. Ya estoy usando el modem con placa de red inalambrica y así elimine un cable. Pero ya veré en unas horas como funciona. Cualquier material, videos tutoriales, archivos de texto o lo que se pueda recomendar para estudiar el asunto e investigarlo, seria de mucha ayuda, veo que hay aspectos que no tenia presentes. Gracias.
El Sansui A80 que tengo tiene del lado izquierdo al lado de las entradas un borne que dice GND. Ese borne lo tendrias que conectar al chasis del PC. Conseguite un tornillo con tuerca y una mariposa. Pasalo por algun agujero del gabinete, ajustá bien la tuerca y ponele la mariposa. Asi le fabricas un borne igual al del amplo a la PC. Luego con un cable interconectá los dos bornes, con eso te aseguras que el amplo y la PC estan al mismo potencial. Proba con eso.
También te aconsejo trenzar los cables de los parlantes hace algo así https://inlowsound.weebly.com/uploads/1/9/8/5/1985965/4747238_orig.jpg (si tenes un taladro velocidad variable va como piña)
Algo de información de interferencias electromagnéticas en ambientes industriales https://www.smar.com/en/technical-article/profibus-grounding-tips-shielding-noise-interference-reflections-repeaters-and-more
El cable de red no creo que te afecte en nada el funcionamiento, ya que por norma tiene una aislacion de 1500V la propia placa de red y otros 1500v el modem, no están conectados electricamente.
El aire acondicionado es philco phs50h18n, pero ni en la etiqueta, ni manual, ni ficha de especificaciones veo el consumo de amperaje. Tiene una potencia de 5000w y 4300 frigorías . Según especificaciones de la web, consume 1500w, eso me daría 6,8 o 7 amperes como mucho. Lo tengo conectado con su térmica desde el tablero, únicamente para el aire, con cable de 4mm a un toma de 20a . Cuando arranca el compresor se siente como chupa corriente, bajan las luces y hasta suena el estabilizador de la PC. El ruido en audio como pasa con heladera en este caso es mucho menor.
Estoy de acuerdo que la conexión a tierra no es la solución a este problema. ¿Como pido ese filtro o lo busco? ¿filtro monofasico simplemente?. Y quiero comentar que al encender el compresor del aire acondicionado sucede el mismo ruido eléctrico en el audio que la heladera, inclusive lo probé bajando la térmica de toda la casa y dejando solo la del audio y la otra del aire. Pero el ruido es mucho menor. Y también pasaba al encender una lampara de bajo consumo que tenia en otra habitación, se soluciono cuando puse una led.
Hola.Creo que lo adecuado es que el filtro lo coloques en el equipo que tiene interferencia, pero repito lo que dije, son intentos que pueden dar o no resultado. No tengo experiencia en solucionar ese tipo de problema pero la cosa va por ahí.
El filtro se pide como filtro de linea supresor de ruidos (monofásico y que soporte el consumo del equipo, no menos de 10 amperes).
