Electricidad del Hogar
Breaker defectuoso?
benutzer
Hola amigos una consulta, tengo una nevera Frigidaire modelo FRT 16 NRG 15.5 pies, en las especificaciones lo único que aoparece es: Electrical rating: Amps - 4.75 Volts 115 Haertz-60 Estaba conectada a un breaker de 15 Amp, que compartía con un toma corriente donde estaba enchufada una licuadora Oster clásica 4655, pero cierto día, después de años funcionando así, el breaker se disparaba o se caía al encender la licuadora, y me di cuenta que el breaker estaba algo caliente. Decidí independizarlos y conecté la nevera sola a un breaker de 20 Amp, sin embargo noto que el breaker se calienta como a unos 40° C, aunque el breaker no se dispara y funciona, pero lo noto algo caliente. No puedo decir cómo era antes porque nunca me fijé en eso hasta que ocurrió que se disparaba al encender la licuadora. ¿es normal que el breaker se caliente aunque siga trabajando, o algo está fallando?  **** Importante destacar que el breaker no se dispara, sólo se calienta Agradecido de antemano
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Tendrías que medir la corriente que circula por el circuito al que proteje, Si la corriente está por debajo de la nominal y se sigue calentando es muy probable que esté fallando, puede ser por algún defecto en los contactos, un resorte vencido,  algun falso contacto o sulfatamiento de los cables, etc. Si la corriente es alta, entonces tenes una fuga muy importante en la instalación. Saludos.
benutzer
Hola Hernan, gracias por tu respuesta, disculpa mi ignorancia a qué te refieres con fuga en la instalación?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si la corriente circula, pero no tenes ningun artefacto que la este consumiendo tenes una fuga. Puede ser que a los cables le haya entrado agua, también he encontrado plantas y animales haciendo contacto entre fase y neutro que recalentaban los circuitos.
Ahora que releo tu pregunta, el que calienta es el de 20 que tenes ahora la heladera o el de 15 que estaba antes?
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos benutzer.   ¿Dispones de una caja de breakers o tienes colocados los breakers de manera individual fijados a la pared....   Si el breaker tiene una ranura en su parte posterior para encajar en la caja de los breakers,.... ¿has notado que tiene juego en lugar de permanecer fijo.../ Si tiene juego, es factible que se genere algo de calor por lo que tendrías que cerrar un poco más las dos piezas detrás del breaker para que calce con firmeza en el saliente de la caja de breakers.   Si a la nevera no le han realizado mantenimeinto alguno, es posible que el térmico relacionado con el motocompresor deba ser reemplazado por uno del mismo valor.    ¿Que cables AWG tienes instalado del poste al medidor, del medidor a la caja de breakers y de los breakers a los artefactos o toma corrientes.../// Un breaker de 15 A es más que suficiente para la nevera.   Si el extremo del cable conectado al breaker está algo flojo, dará lugar a que se genere calor y poco a poco el extremo de ese cable irá mermando su condición. //// Tendrías que medir el consumo de amperios de la nevera con una pinza amperométrica para corroborar si efectivamente el valor de los 4,75 A se mantiene o su valor es mayor al estar trabajando la nevera. No vaya a ser que el motocompresor de la nevera ya está algo agotado.   ¿Cuantos amperios consume la licuadora.... Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
benutzer
Revisaré si se mueve el breaker y les comento
Gusty2020
Gusty2020
138
es posible que el breaker nuevo al instalarlo no le dieron el ajuste correcto a los bornes y estos al quedar flojos, levantan temperatura aun con corrientes minimas, incluso la temperatura puede ser tan elevada capaz de derretir el material aislante del dispositivo.  Revisar y si es necesario recurrir a un profesional. Debiste colocar otro breaker de 15A ya que al colocar dispositivos de mayor capacidad para evitar su accionar, lo que se esta haciendo es si existe una falla, es agravar el problema y llegar a ser destructivo y peligroso si dicho problema alcanza determinados niveles de gravedad
benutzer
Gracias revisaré eso y les comento
