Electricidad del Hogar
Materiales para Alargador
Carlos39
Hola amigos!! compré una maquina para soldar inverter de 160A y necesito hacer un alargador para poder usarla, lo que quería preguntar es que cable debo usar y que ficha y enchufe lleva? tengo la duda porque una persona me dijo que use uno de 10 ampere y otro que lo arme con uno de 20, es para usarla en una instalación monofásica
WhatsApp Image 2020-09-02 at 10.11.41.jpeg WhatsApp Image 2020-09-02 at 10.15.12.jpeg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Es 110 o 220v? y cuales son los requerimientos de corriente de la maquina? debe tener una etiqueta pegada con el consumo y demás datos, subí una foto si podes. De cuantos metros precisas el alargue?
Carlos39
Hola Hernan, ahora agrego la foto, me gustaría armar un cable de 20 metros :) es para 220v
Claudio Muñoz
Compra cable de 2,5 bi polar forrado ( tipo taller   se le dice en argentina) y tomas macho y embra de 15 ampers. Nada mas
nastor
nastor
17.232
Hola
   Ese equipo de soldar es de 4.5KVA, por lo que puede llegar a necesitar a máxima potencia unos 20 amperes. Si la distancia desde el tablero al lugar de trabajo no supera los 25 metros, con un conductor de 3 x 2.5 mm² TPR (tipo taller) es suficiente para trabajos del hogar; si es un taller y el uso es continuo, entonces convendría colocar esa misma sección pero con conductor tipo sintenax (cable tipo subterráneo) ya que soporta ese amperaje en forma continua sin ningún problema. Los tomas, consigue lo mejor que tengas a tu alcance para que dure el máximo posible, pero ten en cuenta que no durarán mucho tiempo si la usas frecuentemente. Las fichas dependerá de los que puedan ofrecerte PERO RECUERDA COMPRARLAS EN UNA CASA DE ELECTRICIDAD, máximo amperaje máxima calidad.
En el caso de usar electrodos gruesos, y vas a usar un toma de la vivienda que no sea en el tablero, puedes tener riesgos de dañar la instalación al la corta o a la la larga.
Gusty2020
Gusty2020
138
(Para 220 V...... )   Si el prolongador no excesivamente largo (hasta 10 metros) con cable tipo taller de 3x1,50 mm² va perfecto,  si es más de 10 metros usa 3x2,50 mm²
Es importante el de 3 conductores y no de 2 porque estas maquinas requieren seguridad de puesta a tierra y siempre que ésta protección esté disponible es importante conservarla
En cuanto a las fichas deberas usar la hembra aquella que sea compatible con la maquina y en cuanto a la ficha macho, preferentemente que sea de 20A aunque corres riesgos de no contar con una toma disponible que sea compatible,  entonces te sugiero de 10A de la mejor calidad
El cable también que sea de primera calidad
Siguiendo estos tips no tendrás ningún problema
Espero te sirva
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Según la etiqueta, consume máximo 25A y promedio 12A. Esa maquina debe estar consumiendo unos 15A máximo con electrodos de 2.5mm (corriente 90A). Como te dijeron antes, armate un alargue con cable tipo taller de 3 x 2.50mm2 y ponele fichas de 10A de las mas reforzadas, te vas a dar cuenta cuales son porque te permiten  asegurar la vaina del cable que es bastante grueso. Si la instalación de la casa está mas o menos buena también la podes enchufar ahí.  De esta manera tenes la versatilidad de eschufarla donde necesites.
Si no estas seguro de la instalación de la casa (vas a lo de algún cliente) usá electrodos de 2mm para soldar, esos te mantienen la corriente por debajo de 10A. Si algun dia tenes que soldar con 3.25 vas controlando la temperatura de la ficha, si recalienta se la cambias por una mas grande.
En mi caso tengo una ESAB lhn220i, esa suelda hasta 4mm. La tango con ficha de 10A Kalop y la he usado conectada a un tablero con térmica de 10A y electrodos de 3.25 y nunca llego a hacer saltar la térmica, la entibió un poco pero no recalentó. Con electrodos de 2.5 no tengo ningún problema, le puedo dar todo el dia que no pasa nada.
Igualmente si dispones de pinza amperometrica podes hacer la prueba y medirle cuanto te consume en 220v con cada tamaño de electrodo.
Como dato de color tené en cuanta que estas maquinas son inverter DC, son de corriente continua, e IMPORTA la posición de la pinza y el porta electrodo. Si pones el electrodo a negativo (DC-EN) tenes mas penetración, soldaduras mas fuertes y podes usar mas corriente sin fundir el electrodo . Si pones el electrodo a positivo (DC-EP) tenes menos penetración, el electrodo funde mas rapido es mejor para hierros delgados, hace soldaduras mas superficiales.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Por lo que dice en el manual, Problemas y soluciones punto 9.2: Tiene protección contra bajo voltaje, por lo que el único problema es que fundas el alargue o el toma. También te dicen que no la prendas y apagues a seguido porque podes disparar el circuito de protección (la maquina puede pensar que hay un falso contacto). Viendo esto armate el alargue con dos tomas hembra en la punta, asi podes tener conectada la amoladora y la soldadora al mismo tiempo y no la tenes que andarla apagando. Vienen unas cajas de superficie de Kalop para 4 modulos, podes usar eso como zapatilla. Saludos.
Carlos39
Muchas gracias a TODOS!! me estoy iniciando en esto y me fueron de muchísima ayuda cada una de sus respuestas!!
