Electricidad del Hogar
el diferencial salta cuando no estoy en casa
Raquel
Hola, resulta que mi diferencial salta cuando no estoy en casa y por tanto solo funciona la nevera, aunque  el resto de electrodomésticos está conectados pero no funcionando.
E del seguro me dice que debe haber algún "corto"  en algún electrodoméstico quizás.
La solución que me propone es "invertir " el diferencial. Eso es seguro? Tiene algún sentido?
Hector de Banfield
Para ir descartando podrías desconectar de los tomacorrientes todos los electrodomésticos (lavarropa, lavavajilla, cafetera, etc) excepto la nevera y estar atento si salta el disyuntor. Esto es para ir descartando fallas de otros artefactos.
¿No tienes alguna luminaria externa donde le podría entrar humedad?
¿No tienes bomba de agua para el tanque?. Podría perder agua y ocasionar una fuga.
¿No tienes alguna conexión provisoria por arriba del techo o a la intemperie?
Suerte. saludos
Raquel
No Creo tener nada de eso.
Supongo que bastará con bajar el interruptor del cuadro eléctrico de cada electrodoméstico. Sin necesidad de desenchufarlo claro.
Raquel
Gracias
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
¿La nevera está conectada directa al tablero principal sin la proteccion del diferencial? ¡¡¡eso es raro!!!!
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
¿Alguien podria aprovechar de tu ausencia y intervenir la linea? eso se trataría de un robo de algun vecino
tecnico54
tecnico54
22.006
el  diferencia  so  salta  por  corto  salta  por   derivacion    de  corriente  amaza  debe  haber  algun  problema  en  la  nevera  que  te  esta  haciendo  saltar  el  diferencia   otra  cosa  el  diferencial   no  se  debe  invertir   se  debe  buscar  la  causa  porque  esta  saltando
Raquel
Gracias, yo pensaba lo mismo.
Raquel
No obstante me dicen que aunque los otros electrodomésticos estén solo enchufados, también pueden producir el cortacircuito. Son todos nuevos y con poco uso.
La verdad es que me tiene desesperada porque si me ausento un par de días cuando vuelvo no se si voy a tener luz y claro es un problema con ka comida de ka nevera.
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser tambien que el propio diferencial este malo este saltando por estar muy sensible
tecnico54
tecnico54
22.006
nunca te a saltado estando en tu casa ???siempre te salta cuando no estas??'
Raquel
Hace poco empezó a saltar con frecuencia cuando cocinaba pero a veces también con el lavavajillas. Vino el seguro y anulo el no se como se llama, eso de la compañia eléctrica que pone 15V. Pero después ha vuelto a saltar mientras estaba de vacaciones. Hasta ese momento sólo era cuando no estaba en casa y nunca cuando estoy usando la electricidad (cocinando o usando el micro o viendo la tele con la luz encendida)
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser problema del propio diferencial
Raquel
Gracias. Aunque comprobado funciona.
Ruben Lacuadra
Buenas. Qué equipos tenés conectados a la red eléctrica de tu casa? Puede ser por ejemplo que la heladera al arrancar el compresor éste esté a masa y te haga saltar el diferencial.
Raquel
Pues mira, como te digo cuando salta no estoy en casa.
Está funcionando la nevera. Conectados a la corriente están microondas, inducción, horno, cafetera lavavajillas. Tb el teléfono y el router nada mas en toda la casa.
nastor
nastor
17.232
Hola Raquel
   Si salta  el diferencial cuando no estás, debes primero desconectar TODOS los electrodomésticos , desconectar es sacar la clavija o enchufe, no debes cortar ningún interruptor o térmica.
El recurso de invertir la polaridad, es para búsqueda de falla, no una solución.
Ese problema lo debe buscar un electricista con experiencia en ese tipo de trabajo, no cualquier electricista, menos cualquier persona.
La búsqueda de fallas intermitentes (y no permanentes) son difíciles para experimentados.
No hay mucho que hacer, puede que sea una falla del interruptor diferencial, es conveniente colocar otro como forma de control.
Empieza desconectando la heladera, ese electrodoméstico suele causar problemas, caso contrario, la instalación es la responsable.
Comenta
Raquel
Gracias. Heladera no tengo.
Raquel
Alguien me dijo que a veces es la resustencia de la vitro o el horno
nastor
nastor
17.232
Es por eso que debes desconectar todos los electrodomésticos, es para descartar fallas en ellos.
Raquel
Gracias. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Raquel: la heladera es la nevera, en tu pregunta dices tener una
Raquel
Hola. Los artefactos que harían saltar el diferencial son solo los que tienen puesta a tierra o sea una ficha de 3 patas. Puede ser la nevera o la misma instalación. Por ejemplo, un TV no haría saltar al diferencial ya que son de aislación clase II. Saludos
Raquel
Gracias.
Pero claro un lavavajillas o una induccion o un horno o el microondas supongo que si ni?
Inducción no creo, tal vez una pequeña fuga. Lo que si por mas que te digas no anules ni inviertas el diferencial. Está haciendo su trabajo.
Raquel
Gracias.
Raquel
Me decían invertirlo para que cuando saltase el Mismo volviese a activarse pero claro eso me resuelve que no me quede sin frigorífico un día pero si hay una derivación supongo que puede ser peligroso incluso.
Si, incluso si inviertes el diferencial puede que siga saltando ya que cortan por fuga en fase y neutro.
Raquel
Ok. Gracias.
Un gusto ayudarte.
