Electricidad del Hogar
Se usa cjas de registro o caja de emplameen la cocina o otras partes
DanyFaze
Hola. Una duda  la instalacion de la cocina lleva  cajas de registro o emplame  o no se usa ? lo he visto en youtube de españa
nastor
nastor
17.232
Hola, la respuesta corta: No hay nada que impida que la uses. Puntualmente las reglamentaciones en España la desconozco.
Hola. En realidad las cajas de registro o empalme deberías usarla donde sea necesario mientras no queden cenrca de una zona con salpicaduras de agua. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola una cocina si se encuentra alejada del tablero seccional correspondiente,  su circuito deberá contener las cajas de pase necesarias segun imponga el recorrido del circuito  saludos
nastor
nastor
17.232
Hola   Como norma de buen oficio, conviene que cada ambiente tenga su caja de registro, distribución o empalme para ese lugar; aunque siempre se respeta cuestiones de necesidad como dice servimat y de estética. A esto se suma, en los baños, pero sobre todo en la cocina la posibilidad de colocarla, ya que hay que verificar que el espacio (lugar) esté disponible para ello. Esto no es universal, ya que puedes prescindir de ella en una vivienda pequeña o modesta, pero casi nunca en una vivienda de mas de 200 metros con importantes cocinas. Aquí manda la multitud de muebles que dejan poco lugar para cajas eléctricas, sumado a ventanas, bocas de gas, de agua etc. La ubicación indefectiblemente está en la mayoría de los casos sobre los interruptores de las luces de la zona. Para esto, siempre cuenta el criterio del eléctrico, por lo que lo enunciado son generalidades que se repiten en mis obras, y posiblemente no en las de otro. Saludos
DanyFaze
Muchas gracias
