Electricidad del Hogar
autmatico tanque agua
simon14
simon14
10
hace 14 años
hace 14 años
hola tendrian abien aclararme una duda tengo que instalar un automatico en 2 tanques elevados con una sola entrada de agua (bombeador) debo colocar 1 automatico por tanque? si es asi tendrian un esquema de coneccion dede ya muy agradecido
alejandrodomenicone
hace 14 años
hace 14 años
Hola con uno basta ,si estan comunicados entre sí. Por lo general el diagrama de conexxión están en los embalajes de los automáticos[/i]
robertocristian
hace 14 años
hace 14 años
hola, para poder ayudarte , necesito saver si los tanques estan juntos o separados (pueden estar en el mismo sitio pero no estar comunicados entre si)...
Deigocv
hace 14 años
hace 14 años
Revisa, pero seguro que los tanques estan unidos por una caño y a la misma altura (Distancia al piso), si esto es asi por mas que esten juntos o separados estan vinculados. Y en ese caso se usa un solo automatico sobre uno de ellos, el otro se llena por una ley fisica llamada vasos comunicantes. Ambos tanques mantienen el mismo nivel gracias al caño que los vincula. Suerte y si no soy claro vuelve a preguntar. Saludos. Diego.
