Electricidad del Hogar
Termica termotanque
hipo
hipo
15
Hola a todos¡¡¡ Comento el problema, termotanque Atma 60l. hace unos dias al rato de que se apague la luz de encendido, salta la termica que esta dedicada solo a este aparato. El disyuntor ni se mueve. Qué puedo mirar? Gracias y a cuidarse mas que nunca¡¡
elektomaq
elektomaq
62.202
Hipo:
Como primera medida, te sugiero comprobar el buen funcionamiento del diferencial presionando el boton de test ya que si es un problema de la resistencia, indefectiblemente esta se va a masa
elektomaq
elektomaq
62.202
Al presionar el test, el diferencial debe disparar en forma instantánea, si no lo hace, o lo hace con demora, comenta
Hola. Tal vez por algún efecto térmico se esté produciendo algún corto circuito. Deberías quitar la tapa de las conexiones eléctricas y verificar que no existan problemas. Si repones la térmica funciona normalmente? Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Debemos verificar ante que nada, un falso contacto en los bornes de la térmica (sobre-temperatura interna). Lo mismo en los bornes de la resistencia (posible corto). Descartado lo obvio, todo se reduce, en principio, a saber si el disparo es real (existe una falla) o no. Para saber esto, puedes reemplazar TEMPORARIAMENTE  la térmica  por otra igual o de valor superior cercano, es de suponer que al ser el disparo  instantáneo indica posible corto. Si continua saltando indica que la térmica no es el problema, y hay un sobreconsumo muy alto o un cortocircuito. En este caso desconectamos la resistencia y vemos que pasa. Si no salta indica que la corriente es limitada y podemos seguir investigando Llegado a este punto, de no detectar nada extraño debemos poder medir corriente en ese circuito con una pinza amperométrica: -Si la corriente es mas alta que lo normal, debemos verificar contactos en conductores, y de ultima la resistencia mala. -Si la corriente es normal y por debajo del valor de calibración de la protección, descartamos la térmica por otra igual. -Siempre puede pasar que haya sido colocado un conductor de la linea de sección inferior a lo necesario con una térmica también baja, y salte; de ser el caso hay que modificar cableado y térmica. -NUNCA PONER UNA TÉRMICA MAS GRANDE (sin modificar cableado) Estas son las cosas a tener en cuenta. Comenta.
nastor
nastor
17.232
Ante de hacer muchas maniobras, descarta la resistencia en corto desconectando un borne de esta. No parece ser el caso, pero ...
hipo
hipo
15
Genial, mañana busco otra termica, el cable es de 4mm. Hace un año y medio que lo tengo y este problema aparecio hace dias. Aviso de que paso,
Reitero el gracias
hipo
hipo
15
Gracias por la atencion, pandemia mediante, no conseguia termica de 25, la cambie hace una semana y va perfecto. A cuidarse¡¡¡
