Electricidad del Hogar
Llaves magnetotermicas en serie. Dilema
telonius
Alguien sabe tecnicamente porque no se recomienda colocar dos interruptores magnetotermicos en serie en una seccion de  una instalacion? Digamos una termica bipolar en el tablero principal, y luego, despues del cableado otra  termica identica  en destino, en un tablero secundario por ejemplo. no he encontrado en la web mucha info al respecto. La realidad es que  pensaba que era mas seguro disponer de 2 termicas en serie .   Gracias
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
¿Que es para vos una conexion en serie? Lo que estas comentando serían dos termomagneticas en paralelo en distintas partes de un circuito.
De hecho; reglamentariamente debería haber una termomagnética en el tablero principal y luego una termomagnetica por circuito. Asi que no entiendo que queres decir o hacer. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola  Lo que mencionas no es una térmica en serie, sino térmicas en tableros seccionales de grados menores con conductores de sección menores con protecciones menores.  La repetición en serie de térmicas indican un mal diseño (puede que haya alguna exepcion de uso pero lo normal no) Para que comprendas
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Ja ...mejor explicado imposible. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Ricardo. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola todas las termomagneticas van en serie en sus circuitos,  jamas en paralelo  partamos de lo siguiente: Una instalación que se considere correcta debe contener por lo menos 2,  (o más) termomagneticas en serie  Sin embargo, que dichas termomagneticas sean de características similares no aporta  ninguna seguridad, esto técnicamente no tiene relevancia y solo se justifica si se pretende utilizar el dispositivo aguas abajo como interruptor de cabecera de un tablero seccional o interruptor seccional (aquí se pretende descartar la función automática de este dispositivo y solo interesa la función manual ) En todos los demas casos, cada vez que se reduce la sección  de un conductor corresponde proteger ese conductor de menor sección y esto implica  un magnetotermico. ejemplo de 3 magnetotermicas en serie: ITM general  ITM seccional  ITM terminal  En estos casos lo mejor es contemplar la mejor selectividad posible entre dispositivos para lograr que ante una falla solo opere el más cercano aguas arriba
telonius
Buenas. En principio gracias por las rtas. Tu dibujo de las termicas en serie que no tiene sentido, es tal cual a lo que me referia, con la diferencia q el cable q las separa es de mayor longitud, digamos 20mts, no agrega seguridad a esa parte de la instalacion aguas abajo? en caso de que por alguna razon FALLE la termica y no dispare por un corto, actuaria la otra termica, porque no tiene sentido? por el costo??? gracias por los graficos
Javiier2001
Buen dia en principio la termicas solo protejen al cable de la instalacion no a la carga que le conectes sea este un motor o luces o microondas etc.la carga deve tener su propia proteccion por ejemplo colocarle una termica en la entrada al motor no evitara que este se queme si lo aria un salvamotor que es espesifico para esa funcion.lo mismo ocurre por ejemplo con un microondas este lleva fusible.
Roberto Ariel Romero
Por lo general se recomienda tener un tablero principal (próximo al medidor) y un tablero seccional o secundario (dentro del inmueble).
La térmica del tablero principal protege los cables que salen por debajo de ella y llegan hasta la térmica adentro del inmueble.
La/as térmicas del tablero seccional o secundario protegen los cables del interior del inmueble.
Trate de ser lo menos técnico posible para que se entienda. Saludos y comenta. Gracias
