Hola
Todo depende de las fallas que haya habitualmente en tu vivienda, y del equipo que tengas conectado, en realidad necesitarías de las dos, pero bueno, paso a detallar.
Un pico transitorio puede destruir la electrónica, mientras que una baja o alta moderada de la tensión no.
Una regulación mala, que permite Bajar mucho la tensión ocasiona fallas o errores en algunos equipos, así que es necesario que esté regulada.
En el caso de tu televisor, la tensión puede bajar o subir que será difícil que tenga un problema, ya que el regulador interno compensará esa variación; mientras que un pico transitorio puede destruir tu TV.
Por lo general, en una zona, es característico, una u otra, difícil tan mal servicio que tenga fluctuaciones y picos.
Repito, lo ideal es que se pudiese proteger de las dos fallas nombrada, pero el equipo mencionado las discrimina, y solo tiene en común un corte por alta tensión.
Creo que lo expliqué fácil, espero te sirva.
Aclaro, al nombrar picos, me refiero a picos transitorios, no a elevaciones o bajas de voltaje.
