Hola
Puedes colocar una cantidad razonable de luces dependiendo el consumo y el tipo; el reglamento da un máximo de 15 bocas de iluminación.
En cuanto a la sección del cable, deberías usar de 1.5 mm², por lo menos el neutro. Recuerda que la térmica para este agregado, si usas cables de esa sección (1 mm²) no debe ser mayor a 10 amperes.
Resumo, si procedes de forma correcta según te he indicado, cuatro luces Led (u otras de bajo consumo) no modificará ese circuito.
Si vas a poner luces de alta potencia o reflectores es otro tema.
