bueno yo no he estudiado los motores, pero en la postura 1 no hay ninguna polaridad y en la postura 2 si se pone a trabajar el diodo. por lo que en la postura 1 entran 220V directitos no es asi? y en la postura 2 ya n ent4ran los 220V directos hay cierta polarizacion n0? ahora usted expliqueme por que yo no se nada de motores. buenas tardes
o sea que en la posicion 1 , es como si el diodo no estuviera presente en el circuito porque esta en paralelo con un cable de cero ohmios...correcto?
y en la posicion 2 el diodo si esta presente en el circuito y conduce con media potencia
pero por que en la posicion 1 no conduce ...y en la posicion 2 si lo hace..., ahi esta el key de la cuestion
en la posición uno no trabaja el diodo por que tiene que trabajar? si entraran los electrones por el anodo,por que tendrían que salir por el cátodo? si la corriente alterna no permite que rectifique el diodo; y si rectificara,... la corriente alterna absorvería la media onda de rectificacion,para que la quiere si no la necesita? en cambio en la posición 2 corre lacorriente alterna por el suitch gira por el bobinado y se encuentracon el diodo listo para rectificar por el anodo.
pero en la posicion 1 yo veo que el diodo esta en paralelo con el motor....pero no entiendo que pasa en la posicion 2...no entiendo que sentido tiene...si la corriente va al motor y luego va al diodo y del diodo a la fuente.....¿Para que esta la posicion 2? no le encuentro sentido!
es eso un soldador para soldar que cosa? funciona con un circuito electronico en su interior para corregir la corriente alterna?
Es un circuito para bajar la potencia de un cautín a la mitad, es decir, si conectas un cautín de 100W, ahora será de 50W
Lo único que incluye el circuito es un diodo y un switch, cuando el switch está desactivado habrá media potencia y cuando esté activado, potencia completa, disculpe que no le aclaré antes!
Desde Venezuela...yo soy mitad venezolano y mitad uruguayo!!! No me lo creo chamo....!!!
pero el motor universal no tiene circuiteria electronica que yo sepa...no se´......una vez abri una batidora y no recuerdo haber visto componenetes electronicos ..., era solo un motor en serie con los dispositivos que regulan las velocidades
si.......entendi claramente..........pero lo que quiero decir es que no se hace....porque si abre su licuadora para repararla o hacerle mantenimiento , no va a encontrar un diodo....
alguien me dijo que se usa en las secadoras de cabellos..., lo que se pretende, conseguir media potencia para que el secador de pelo pueda funcionar a plena potencia en una posicion y a media potencia en la otra cuando no esta puenteado el diodo.
Hola, pero yo pense que los motores universales trabajaban con CA....¿Para que se pone diodos a un motor universal si puede funcionar con alterna?
Emilio
Se llaman motor universal aquellos motores que pueden funcionar con CA o con CC (AC y DC).
El diodo no es para convertir de alterna a continua, sino que para disminuir la potencia sin modificar el motor.
hola...pero a mi me enseñaron que el diodo es solo para convertir CA en CC-....ahora vos me dices que cumple otra funcion....es para reducir su potencia.....?
pero para reducir su potencia en el arranque o ya estando marchando a plena carga?
porque para reducir el arranque tenes varios metodos, estrella delta, variador de potencia...transformadores etc
Los motores universales son sólo monofásicos.
Nadie ha mencionado de la corriente de arranque.
pero si vos alimentas un motor universal de una licuadora o batidora y le aplicas CC...funciona igual?
pero para reducir potencia , en los aparatos tenes 3 velocidades......o sea que cuando yo le doy velocidad 1, hay un diodo alli adentro? al darle mas velocidad....en la velocidad 2 aparece ese conmutador...o sea que ese circuito en el dibujo es lo que estaria adentro de un mixer o licuadora por ejemplo?
El motor universal funcionaría sólo si no tiene control de velocidad por triac.
Cuando tiene varias velocidades es porque tienen varias derivaciones en los campos.
No se puede generalizar que TODOS los motores universales con 2 velocidades la hacen con un diodo.
pero me refiero a que ese diodo con coonmutador hace el mismo trabajo o cumple la misma funcion que las distintas derivaciones que se saca del rotor o de los devanados estatoricos.....
Lo que no sabia era que los fabricantes ahora emplean ese circuito con el diodo en lugar de sacar distintas puntas del devanados para configurar las distintas velocidades del rotor...no se si me explico
Al ser un secador de pelo, no hay problema en usar un diodo para tener las 2 potencias.
Pero si se trata de un procesador de alimentos o juguera (licuadora), se necesita 2 o más velocidades, pero sin disminuir la potencia, no se puede utilizar diodo y sólo diferentes bobinados.
