Electricidad del Hogar
Tomar corriente desde control ventilador de techo
nicasio toresani
Hola gente! Vuelvo a repostar para poder subir un par de fotos más así las ven. Ricardo Av. y panchobonzo ya me habían brindado su ayuda en el post original.Asi decía: quisiera saber si es posible tomar corriente del control del ventilador de techo empotrado en la pared. Desde ya, muchas gracias y saludos!
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Nicasio. Se necesitan observar los cables que tienes dentro de la caja rectangular de la pared. Hay que retirar la base plastica (del lado derecho de la segunda foto).
Son necesarios Tres Cables. Uno ya lo tienes, es el Rojo. Para los dos que faltan, desarma la base y sube una foto mas.
nicasio toresani
Hola Pancho! Aunque suene increíble, no llegan más cables que esos tres...los dos verdes y el rojo...un espanto! Evidentemente tendré que identificar por dónde vienen y pasar más cables.... El que instaló ese ventilador entiende menos que yo de electricidad : ) Muchas gracias! Un abrazo!
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos Nicasio,el electricista al no contar con cables utilizo lo que tenía a mano,,la lógica indica que #fase es cable rojo,,#los cables verdes son retornos de lámpara y motor,,no existe fase,, pero tiene disponible interruptor para 2da lámpara,,
## no recomiendo utilizar fase de ese control, porque puede provocar malfuncionamiento en ventilador,,lo correcto es localizar fase y neutro de registro para poder utilizarlo
nicasio toresani
Gracias Gonzalo! Si, no cabe duda que tendré que hacerlo de ese modo. Muy amable por tu ayuda! Saludos!!!
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Lo dicho en el post anterior con una aclaracion: los dos cables que son verde y amarillo deberían ser tierra pero no lo son, esos dos cables son los que mencioné anteriormente. Uno corresponde al retorno de motor (ventilador) y otro a la luz (luminaria) solo no se corresponden con los colores que deberían ser. El verde amarillo solo se utiliza para descarga a tierra.  Te siguen faltando dos cables si quieres hacer las cosas bien: Una neutro desde la caja de paso y un cable a tierra (si es que tienes) De ahi; lo único que te sirve es el vivo = cable rojo = linea , debes pasar un cable con un neutro (quien sabe que color es) y una tierra para conectar en la tercer pata del toma corriente. Saludos PD a los administradores: no sé porque cerraron el post anterior
nicasio toresani
Gracias Ricardo! Ya me parecía cuando lo abrí y me encontré con ese mamarracho, por eso subí más fotos. El que instaló eso tiene menos idea que yo de electricidad... Abrazo!
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Salvando el tema de los colores (verde amarillo no corresponde para retorno de luces o motor) la conección está bien realizada, son los cables que van para cada función. Quizás no disponía de otros colores (generalmente se utiliza blanco; pero el diametro es el correcto)
Ricardo: En este momento estoy consultando por el cierre de la consulta anterior pero te has preguntado si no la cerró el msimo autor?
nicasio toresani
Hola Ricardo! Si, evidentemente quien lo instaló no tenía ganas de salir a comprar cable y utilizó alguno cualquiera que tendría guardado.... ???? Gracias y saludos!
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola sevimat1 La consulta anterior se cerró con una solucion aceptada, pero eso no impide que se agreguen mas respuestas ¿o si? ¿Un usuario puede evitar que se siga respondiendon en un post? No lo creo...parece mas una cuestion administrativa, desconozco el motivo. Saludos
Consulté con los Moderadores y ninguno la cerró. Veamos que dice el autor.
Hola. Verifica que estos cables son los que salen de la caja del control. No los de la caja original. Tal vez en ella exista un neutro. Retira la caja o gabinete plástico y verifica. Saludos
nicasio toresani
Hola servimat! Si, no tendré más remedio que hacer eso, dado que solo llegan esos tres cables a la abertura dónde está el control del ventilador. Insólito! Muchas gracias!
Lo que te estaría faltando es el neutro y una tierra para poder colocar un toma en esa línea de manera medianamente reglamentaria.
Una consulta. Tu cerraste la consulta anterior?
