Electricidad del Hogar
Variar velocidad
alejandro9649
Hola, cómo están. Quería hacerles una consulta sobre un extractor de cocina. Estoy restaurando un viejo extractor de cocina. Tiene 2 velocidades. Lo llamativo para mí, es que según intrepeto el cableado, tiene un transformador conectado en serie para conseguir una velocidad más baja que la máxima. . Nunca ví un transformador con solo 2 cable. La consulta es, si es correcto que se conecte este trafo en serie al motor para lograr una velocidad más baja. Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Alejandro Eso no es un transformador, sino una bobina cuya impedancia en serie con el motor reduce el voltaje de este, y por ende la velocidad. Era de uso común antes que aparecieran los reguladores electrónicos, y por supuesto que puedes usarlo si es original de ese equipo. Hoy todavía se pueden ver en las cajas de regulación de velocidad de ventiladores de techo. Saludos
alejandro9649
Muchas gracias Pastor. Saludos.
nastor
nastor
17.232
De nada, Ale
oswaldo lizarraga
Hola , seguramente lo que has visto no es un transformador  , sino una bobina de Choque la cual consta de solo 2 terminales y dada el numero de vueltas e impedancia puede hacer que un circuito se reduzca la tension que pasa sobre ese elemento , en este caso si es un ventilador se reducira a cierto nivel la velocidad del motor.
alejandro9649
Muchas gracias Oswaldo
elektomaq
elektomaq
62.202
Alejandro,  es como ya dijeron los colegas,  una forma de variar la velocidad de este tipo de motor es por inductancia las cuales pueden ser internas (dentro del motor) como es el caso de la mayoría de los ventiladores o externas (fuera del motor)  en donde podemos dar como ejemplo los variadores tradicionales de ventilador de techo como para agregar algo mas sobre el tema, la funcion de una inductancia externa es bajar la tension pero tambien limitar la intensidad de corriente,  esto es muy importante porque no se trata  de solo bajar la tension,  un motor que se le realiza una quita de la tension sin limitar la corriente,  se corre serios riesgos que se queme,  al limitar la intensidad de corriente,  (este efecto es natural de una inductancia),  logramos que el motor trabaje con menor tension reduciendo las revoluciones sin riesgos  En el caso de una inductancia interna la variación de velocidad se logra por la adición o sustracción de campos magnéticos que aportan las bobinas auxiliares de velocidad  saludos
