Electricidad del Hogar
Duda jabalinas PAT (en medidor)
cabrote
cabrote
34
Tengo Edenor, dentro del mismo se observa un  cable verde pero en el piso no veo ningún tipo de caja que me pueda indicar si hay PAT o no. Iba a instalar una jabalina debajo del tablero interno para dar puesta a tierra por lo menos a parte de mí casa pero la distancia hasta el mediidor es de 4 mts. Leí que debe ser la distancia entre jabalinas de 2,5 veces su largo.  ¿Cómo me doy cuenta si dónde está el medidor hay jabalina? Está embutido en una pared. Y de tener como sabría si largo? Me dan pena no poner jabalina por esa distancia mínima que se necesita y que no puedo complir.
elektomaq
elektomaq
62.202
¿ y ese cable verde dónde va? ¿ se va hacía abajo solo o se va junto con los conductores activos hacia adentro de la casa?
cabrote
cabrote
34
Hola elektomaq, no logro ver bien pero para adentro de la casa no va.
elektomaq
elektomaq
62.202
Y bueno, vas a tener que seguir ese cable a ver donde , si esta conectado o suelto (posiblemente lo dejaron suelto para conectar a futuro). También es probable que hayan realizado luego de instalar la jabalina,  la vereda nueva quedando la caja escondida debajo de una baldosa  por último es probable que este conectado en la red de agua o alguna masa extraña a la instalación,  de ser asi debe ser corregido O sea... son todos probables...segui el cable y comenta que encontras medi tension entre la fase y esa supuesta tierra comenta En Buenos Aires, el estandard en jabalinas para viviendas unifamiliares es 1,50 metros, pero esto es un supuesto ya que no sabemos si hay jabalina o de donde proviene ese cable.
nastor
nastor
17.232
Hola  Lo importante es una buena descarga a tierra en tu vivienda.   Coloca una jabalina bajo el tablero principal (interno) de tu vivienda, si lo alejas un poco para el lado contrario de donde está la bajada de acometida mejor, pero no te preocupes por eso. Lo importante que la jabalina reglamentaria, el tendido interno del cable a tierra de un mínimo de 2.5 mm² y sus ramificaciones sean bien hechas, bajo ninguna circunstancias unas la puesta a tierra interna con la de acometida. En cuanto a la jabalina de acometida, llegado el momento de que te lo requieran, rompes a 10 cm sobre el piso bajo el medidor para encontrar la bajada de la puesta a tierra de la jabalina, mientras tanto, la dejas como está. Saludos
