Electricidad del Hogar
Tiempos para poder presupuestar
andresfigueroa2015
Buenos días. Necesito presupuestar  una obra y es la primera por eso mi consulta.  No voy a preguntar  por precios  sino por tiempo  promedio como para saber cuanto me puede llevar. La casa no es grande sus habitaciones  son de 3 x 3 y va todo embutido en la pared. Los ladrillos son los tradicionales  de barro. A esto lo coloco porque están los cerámicos pero no tuve la suerte de que me toquen. No estoy buscando gran presicion sino que me Oriente cuanto puedo demorar por habitación  en promedio, saber si hacer el canaleteo de una habitación por día  está  bien, o es poco. Reitero. No estoy buscando saber precios porque es muy subjetivo sino tiempos promedio. Muchas gracias por la ayuda.
elektomaq
elektomaq
62.202
Se manejan diferentes tiempos de acuerdo al tipo de obra
Obra nueva en proceso
Obra nueva terminada
Instalación nueva en vivienda vieja vacia
Instalación nueva en vivienda vieja ocupada
Comenta de que se trata
elektomaq
elektomaq
62.202
De todas maneras los presupuestos de electricidad no se calculan por tiempo, sino por bocas . Lo del tiempo es sólo una estimación para que vos y el cliente puedan coordinar sus vidas, o sea, el cliente sepa mas o menos cuando terminas para hacer uso de su casa y vos también sabes cuando terminas para estar disponible para otros trabajos
elektomaq
elektomaq
62.202
Tambien los tiempos seran regulados segun la cantidad de circuitos que hagas y como diseñes la instalación, por último los detalles y la calidad de tu trabajo, no es lo mismo trabajar asi nomas y que quede como quede a trabajar prolijamente, respetar distancias, niveles, lineas, centros, todos esos detalles son tiempo muerto pero son los que despues reflejarán un buen trabajo o uno mediocre, también el hecho que sigas o no las normativas y reglamentos pueden hacer que te lleve mayor o menor tiempo,
Comenta como lo harias
andresfigueroa2015
Me quedó claro. Les comento, la obra es nueva. Solo tiene el Pilar de luz. Y si trabajaré a reglamento. Soy de Santa Fe. Supongo que la reglamentación en Argentina no variará demasiado de una provincia a otra. Es bueno poder decirle al cliente que la obra llevará por ejemplo tres semanas o cuatro. O una... la casa tiene una cocina un comedor un ante baño el baño y tres habitaciones.
Hola. Entre dos personas pueden hacer mas de una habitación por día obviamente ya teniendo las cañerías de los techos colocadas. Mucho depende también de si lo hacen a mano o con caladora de muros. Lo que suele demorar las instalaciones varias es el avance de la obra civil. Si ellos tienen buen ritmo podrás avanzar hasta la colocación de caja y caños y esperar. Una vez que hagan los revoques y pintura ya podrás hacer el cableado y terminaciones. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Andres   El tema es el siguiente, se calcula por boca o por caja colocada, con un valor propio en base a una tabla del gremio de colegas, el porcentaje sobre esa tabla guía dependerás de como quieras ser competitivo, y de como te de el cuero para presentar pergaminos, que en tu caso no son muchos Te dejo las tablas mas utilizadas y que se actualizan periódicamente, la diferencia es amplia, es una guia mas allá de donde sea la obra. Tabla costo electroinstalador Link Tabla costo MdeO en CABA Link Tabla costo MdeO NOA Link Método clásico Cálculos sobre un plano presentado Precio unitario x costo unitario boca  = precio estimado teórico    Precio unitario x cantidad de cajas = precio estimado teórico Aquí aplicamos las correcciones por zona y por pretensiones propias, previo a descontar gastos de seguros, logística, discos, etc   Tu pretendes calcular por hora trabajada, ok, pero debes saber que el numero  resultante se desvía mucho. En este caso te puedo dar un trabajo estimaciones propias que he usado alguna vez, ya no, pero forman parte de mis herramientas de calculo Calculo por unidad de tiempo sobre el total de colocación cañería y cajas (Tabla propia) Marcar              1       (incluye tiempo de estudio diseño) Calar                 1       (preparación y corte disco diamante) Limpiar             1        (trabajo percutor en canaleteado) Colocar cajas    2 Tapar                 1              (esto ya no se aplica, tapa el albañil) Sobre un total de 5 unidades de tiempo empleado, por ejemplo se usa 1 unidad para calar y 2 unidades para colocar cajas Calculo de proceso completo por horas en un dormitorio (tabla propia) Dormitorio modulo base completo                                         Mínimo Cortar        3h                     1h Limpiar   percutor                                                    3h                   1.5h Cañerías y cajas                                                      4h                     3h Tapar        2h                  1.5h  Cielo raso        4h                    4h  Limpiar y cablear                                                   4h                      3h  Empalme y teclas                                                  4h                      3h  Terminación y porta                                               3h                      2h Tiempo en horas modulo dormitorio                    27 h                   19h    (base 8 / 9 bocas) vivienda tipo 120m²  -- Corte a maquina con disco diamante mas percutor sobre pared ladrillo convencional. Se consideran perdidas de tiempo clásicos, que son los preparativos previos Dormitorio vivienda tipo de 120 m² cubiertos mínimo ladrillos comunes (no de departamento) El proceso completo puede demorar desde 8 meses a casi dos años, ojo a este punto. Calculo grueso sobre ponderación de nuestro trabajo sobre el total de la obra nueva Nos da un numero global para saber donde estamos nosotros como eléctricos, solo una referencia Para el calculo debes saber aproximadamente el costo por m² del valor real de el tipo de construcción La mano de obra se puede considerar el 50% del item electricidad Repito, es una referencia guia, nada mas. Aclaración de último momento, este porcentaje se cayo en los últimos años, la mano de obra ya no representa ese porcentaje, igual la dejo como dato ilustrativo. Estas tablas te darán una idea, nada mas, Es información muy subjetiva ya que son propias por lo que sirven para mi referencia.
nastor
nastor
17.232
Si usas 27 horas bases un dormitorio completo que incluye 9 bocas, y si usas una base de 1600 pesos la boca (numero no fácil de conseguir) entonces: 9 x 1600= 14400 14400/ 27h = 530 pesos por hora,.
Si trabajas a full y lo haces en un tiempo mínimo de 19 horas: 144000/ 19h = 760 pesos la hora.
Recuerda el ajuste a partir de los ocho o nueve meses, no pongas indice solo lo mencionas en el presupuesto, llegado el momento se discute.
andresfigueroa2015
Es muy interesante el sistema para calcular bien los presupuestos. Me gustaría que por esta vez me ayuden para ser competitivo con los precios y no regalar trabajo.
nastor
nastor
17.232
Hola Andres, presupuestar es muy personal, generalmente saco un numero y lo dejo por un par de días, y eso ayuda a corregir el cálculo. Desde hace bastante mi guía es la lista de mano de obra del NOA,a pesar de ser del interior Santa Fe. En estos dias, los presupuestos son dificiles, ha aumentado la cantidad de electricista en relación de las obra existentes que son pocas.
nastor
nastor
17.232
Si tienes dudas, estima los tiempos por módulos, como te dije, cada ambiente es un módulo y corresponde aproximadamente al tiempo de un dormitorio, pero solo para comparar, el calculo lo haces dependiendo el numero de cajas en el calado y colocación (unos 500/600$ por cajas para casas). Recuerda que los departamentos o casas muy chicas el precio cae un 20% o mas.
La base del calculo la haces entonces, sumando la colocacion de cajas, mas un 15% de cieloraso y el cableado, que es un 40% del presupuesto.
nastor
nastor
17.232
De donde eres, que obra tienes en metros y cuantos ambientes,que cieloraso tiene la vivienda, y sobre todo que calidad es : básica, normal buena, normal superior, de calidad. Es importante el segmento de vivienda y las pretensiones de obra para saber como cobrar tu trabajo.
