Electricidad del Hogar
Se me funden bombillas led de mi casa
carlosjc2016
Hola muy buenas. En casa tengo bombillas de led de 230v con casquillo gu10. Y es que cada 6 o 7 meses me empiezan a fallar y se empiezan a fundir. He probado bombillas de todas las marcas potencias y modelos y siguen fundiéndose al poco tiempo. Alguien me podría decir por que puede ser??? Muchas gracias
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Tres preguntas ¿Las lamparas que colocas calientan mucho? ¿están colocadas en portalámparas cerrados sin ventilación) ¿Podrías subir alguna foto? Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Ricardo, las Led gu10 usualmente son de 7 w o 4 w las mas comunes, es cierto que hay de 50 w también pero es raro verlas; así que la temperatura que disipan es muy poca, y por mas cerrado que sea no afectan su vida. Se queman por que hay que vender nuevas.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Nestor Uno de mis hijos reemplazó todas las lamparas led de un garage que eran de 12v y con una fuente conmutada que tambien se quemaban (tipo spot embutidas). Cuando las cambió por las de 220v calentaban que no se podían tocar, se las hice devolver y colocar unas de marca Candil de 3W que ni siquiera entibian , hace mas de dos años y hasta ahora no se quemó ninguna (Toco madera), por ese motivo pienso en la influencia de la temperatura. Saludos
nastor
nastor
17.232
A unos clientes les hago el mantenimiento de luminarias exteriores periféricas, dos casas en realidad, del tipo Led GU10 de 7 w (unas 60 luminarias en su mayoría dobles) que se prenden todos los días 8 horas por reloj, eso hace tres o cuatro años mas o menos, por lo que tengo mi propia estadística y se queman bastante. Distinto en un ambiente como el tuyo, donde se prenden poco, es por eso que llego a la conclusión que normalmente no hay problemas, simplemente se queman.Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
nastor
nastor
17.232
Che Ricardo, mirá que tenemos que vivir, no sea que las lamparas sean como las de los años 70 que duraban seis o siete años, ni hablar de los tubos fluorescentes.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Jajajajajajajaja Pero no es cuestión de engordar fabricantes inescrupulosos. Saludos
carlosjc2016
Las lámparas son de 6w y están puestas en un falso techo. Es muy raro por que antes tenia de 12v y se me fundían igual. Y las puse de led de 230v sin transformador. Y siguen quemándose al cabo de los pocos meses. Si es por calor como decís que tendría q hacer. Tendré que probar por que no me parece normal q a los 6 meses se funda una lámpara de led. Gracias
josduart
josduart
4.282
El voltaje AC no tiene muchas variaciones?
josduart
josduart
4.282
En el videos siguiente está el detalle del porque ocurre este daño https://www.youtube.com/watch?v=5CMRRfD-Hj0 Saludos cordiales...
nastor
nastor
17.232
Hola   La duración de las lámparas en general, pero sobre todo las Led, que tienen un alto contenido de electrónica sensible, depende de la tensión, cuando mas alta esté sobre lo normal,o sea cuando mas voltaje en tu vivienda, menos duran; si a eso sumamos los micro-cortes existentes hoy en día en Argentina (si eres de aquí), es una combinación fatal. Así que de no ser puntualmente un problema de receptáculo,en el caso mencionado tendrás que seguir cambiando lámparas periódicamente, ya que no mencionas una zona coma mas problema que otro que nos haga suponer una situación distinta. Normalmente por año deberás reponer alrededor del 30% de las lámparas Led que mencionas (estimación gruesa sin rigor de estadística) y seguro que a los tres o cuatro años las habrás renovado todas. El negocio es vender lámparas, no que duren eternamente. Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Cuando compres las lámparas y las pruebes fijate que no calienten. Los led son frios por naturaleza, si calientan es porque estan mal diseñados o exprimidos al maximo. Cuando tengas que  reemplazar tene en cuenta lo comentado y despues nos cuentas que ocurre. No voy a hacer propaganda a ninguna marca pero en mi comentario mencioné las que yo utilizo, incluso reemplacé unas reflectoras con muy buen resultado, tambien reemplace los tubos y si bien estoy de acuerdo con nastor "que hay que vivir" el tema de las lámparas led es que son mas caras pero muuuuuuuucho mas duraderas. Si van a durar lo mismo que las de filamento no tiene mucho sentido hacer semejante gasto en el cambio de las luminarias. Saludos
carlosjc2016
Y no me podéis decir una marca que no disipen tanto calor?? Es que tampoco quiero estar probando marcas hasta que dé con la buena... es un gasto de dinero.. soy de españa
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
En el momento de adquirirlas las pruebas, si ves que calientan no las compras. Arriba en un comentario puse la marca que yo utilizo pero soy de Argentina Saludos
