Hola Humberto, falta información, tienes una entrada monofásica de 110 voltios (solo una fase), que está normal antes de la división de los dos circuitos; entonces en uno de los circuitos posterior a la térmica (breaker) solo tienes 65 voltios y en el otro está normal. Es asi ???
Nestor gracias por responder , efectivamente es entrada monofasica de 110 vac. te comento que ambos circuitos estan conectados a un solo breaker, ya que está dañada la base , estuve revisando el voltaje a la salida del breaker es normal,pero al checar en la vivienda la cual está dividida en los circuitos mencionados, una parte está normal y la otra parte registra solo 65vac. Como lo mencioné del circuito 1 conecté una linea del vivo al circuito 2 y se normalizó el voltaje(este puente es provisional) como puedo encontrar la falla.Saludos
La medición la debes hacer donde se divide la linea principal en los dos circuitos, en ese punto debes hacer la medición antes y después; en ese punto saca fotos así se entiende mejor. En principio, desconecta los cables a la salida de ese breaker único y los vuelves a conectar. El problema está en ese punto, o entre ese punto y la casa. CUIDADO CON LA TENSIÓN
Saludos ensrunner.---En vista de que solo hay un breaker, queda descartado que sea la fuente de la falla.---Es probable que los hilos de cobre del cable del circuito con tensión de 65 VAC conectado a la salida de ese breaker estén sulfatados --sucios-- parcialmente.---Con desconectarlo estando el breaker apagado, raspa bien sus hilos hasta ver que los hilos de cobre luzcan brillantes y proceda a probar nuevamente.--No especifícas a que nivel o distancia entre un circuito y el otro está conectado el puente.---La otra posibilidad es un empalme donde los hilos están sucios. Gracias y Saludos.
De existir un empalme en ese circuito defectuoso, los hilos de cobre en ese empate están sucios y habrá que limpiarlos si tienes acceso para ello.---No obstante también es factible de algún daño sufrido en algún punto entre la salida del breaker y el punto donde está colocado el puente y que te ha dado la oportunidad de corregir la tensión.---Desde ese punto, el puente está bien.---Deberías verificar el consumo total de los equipos y compararlo con el valor del breaker.---¿Que cables AWG 10 ó 12 ó 14 están a la salida del breaker y cual es el valor en amperios del breaker...---Gracias.
Btvictor gracias por darle seguimiento a mi problema electrico, la distancia de el puente es unos 5 metros de distancia. Ya tambien revisé los cables a la salida del brake, los desconecté para limpiarlos asi como mencionaste, si tengo presente los 120 vac. el cable usado es AWG 12 y el brake es de 30 ampers, definitivamente al estar conectados los dos circuitos en un solo brake, se debe monotoriar la carga (ampers) para evitar se active por sobrecarga. El problema que tengo es como encontrar un falso contacto en el circuito mencionado,ya es una instalacion vieja. Muchas gracias de nuevo .
Encontrar un falso contacto de estos es mucho mas simple de lo que se supone
Medis tension desde el tablero hacia adentro avanzando por todas las bocas. Entre la boca donde la tension es normal y la que se cae la tension, esta la falla
Solo requiere conocer como a avanza el circuito en la instalación para ir abriendo las bocas en forma consecutiva
