Las cajas de distribución no se ponen una al lado de la otra (a corta distancia).
Las cajas de tomas no deben usarse como cajas de distribución, solo de empalmes de otros tomas.
Es deseable una por ambiente, a no ser que sea complejo o grande.
La mayoría de veces manda la estética, ademas se minimiza para poder tener en claro como seccionar la instalación en caso de problema.
Es un monoambiente de 24 mts2 , una pequeña cocina, un baño y la habitación , quiero poner 3 tomas en la cocina, 1 en el baño, y 4 en la habitación, ¿cuantas cajas de 10x10 tengo que poner? y como llevo los cables de los 4 toma que quiero poner en la habitacion desde esa caja.
En los dormitorios es como dije, caja de distribución sobre el lateral de la puerta arriba del la caja rectangular de encendido; de ahí bajas a la primera caja rectangular de los tomas y después las otras. En el baño lo mismo, en ese caso podes poner una caja octogonal de distribución para mejorar la estética, bajas a el encendido y al lado el toma. El centro de las habitaciones depende del cielorraso, pero mira el plano que subí y te darás cuenta.
