Electricidad del Hogar
RESISTENCIA PARA CORTADORA DE BOTELLAS
isaac bustamante
Quiero hacer una cortadora de botellas de vidrio con una resistencia espiral de nicrom, he visto "N" tutoriales pero nadie te dice de que diametro es el alambre de nicrom ni cuantos metros necesitas para hacer el espiral y poder conectarlo directamente a 220v ac correctamente. Mucho agradeceré se sirvan ayudarme.
nastor
nastor
17.232
Hola Issac Te dejo la tabla para que hagas el calculo. El calculo es fácil, cada metro lineal tiene una resistencia, multiplicado por los metros de alambre da la resistencia final.  Previo a eso, debes determinar el vatiaje necesario para el trabajo que tu quieres hacer, eso lo desconozco. W= V x I  --->   W= R x I x I Conocemos el voltaje (V) (220v), para un a vatiaje  (W) determinado se calcula la corriente (I) I  = W / V tenemos (I) (W) (V) calculamos la resistencia necesaria (R) R = W / (I x I) Mas grueso es el alambre nicrom, mas metros necesitas, mas deberás enrollar. Comenta Agrego La resistencia para cortar botella figura como de 600 w, ese dato lo saqué de un vendedor, siendo así, ni te calientes en hacerla, vas a una casa de electricidad y compras una resistencia para estufa a cuarzo sin el vidrio (solo la resistencia); hay para horizontal y para vertical, elije la tensión del resorte de acero nicrom que te convenga, ambas son de 600 w y cuidado NO LA ESTIRES
isaac bustamante
Muchas gracias por el dato
nastor
nastor
17.232
De nada. Saludos
Hola. Si no quieres perder tiempo, hacer cortos y desperdiciar material conviene que compres una resistencia de unos 500W tipo calentador o ladrillo eléctrico y la conectes directo a 220V. Saludos
isaac bustamante
No entiendo como es eso de ladrillo electrico
