Electricidad del Hogar
Problemas al encender luz de dormitorio---
emanuel1277
Hola buenas tardes y feliz dia de la patria.  Tengo un problema presentado en mi casa y es el siguiente, al encender la luz de mi dormitorio se desconecta el sonido de mi pc. Es como que el encendido de la luz afectaria en el enchufe donde tengo mi pc. La instalacion de luz sera esta, 1 TERMICA, DESDE ESA TERMICA SALE UN TENDIDO DE CABLE HACIA LA LUZ Y OTRO TENDIDO DE CABLE HACIA EL ENCHUFE DE MI PC, EN EL TRAYECTO DE ESE TENDIDO DE CABLE HACIA MI PC ESTAN CONECTADAS LA LUZ DE LA COCINA Y UN EXTRACTOR PERO NO AFECTAN EN ABSOLUTO EL SONIDO, LA LAMPARA DE LA HABITACION MENCIONADA ES UN TUBO DE ESOS ANTIGUOS, DESPUES EN MI SON TODAS LUCES LED. GRACIAS DE ANTEMANO...
emanuel1277
Me han comentado que con un estabilizador para PC podría solucionar este problema pero primero quisiera asegurar para definitivamente gastar cierta cantidad de plata en un estabilizador bueno...
Santi Hehr
Debe haber un error en la coneccion entre el interruptor y los cables que vallan al toma donde conecta su pc. Abra las cajas y inspeccione la instalacion!
emanuel1277
Hola y gracias por responder. En cuanto a su respuesta cuando me dice error a qué se refiere? Porque yo a simple viste veo todo muy normal. Cómo he dicho... La instalación de cables que llega al enchufe en el trayecto tiene 3 llaves que son de la luz de la cocina, de afuera y de un extractor pero estás no molestan. Sino que es la otra instalación que sale de la misma térmica y llega a la habitación que tiene la llave de la luz y es esa cuando enciende que produce el inconveniente. Gracias!
nastor
nastor
17.232
Hola En tu caso buscaría el problema en ese tubo fluorescente del dormitorio que enciendes y ocasiona el problema. No te puedo dar la solución, pero te puedo sugerir una prueba para ver si estoy en lo correcto. Desconecta en forma provisoria el tubo fluorescente completo y en su lugar pon un portalámpara y una lampará común; hecho esto, prueba. Esas fallas raras con sistemas electrónicos de baja señal son muy vulnerables a corrientes parásitas y ruidos eléctricos generados por elementos como balastos , y hasta con cierto tipos de lamparas led. Has la prueba que te digo, y me cuentas; soy electricista y eso haría. Si esto no es; sin más, cambia el interruptor del dormitorio, otra posible fuente de ruido o interferencia de AF Comenta el resultado. Suerte.
emanuel1277
Hola muchas gracias por su pronta respuesta y estaré probando hoy lo que me haz propuesto. Comentaré Luego. Gracias!
