¿Que es lo que no te cuadra? si la coneccion a tierra la hicieron a una cañeria de agua eso está mal hecho. Justamente si hay una fuga en algun electrodomestico la descarga va a la cañería
El conectar la tierra a una cañería del agua, no te asegura una buena puesta a tierra. Porque depende de varios factores.
Uno de los principales es que podría tener sólo un tramo de cobre y cambiar a otro material y no estar bajo tierra el tramo metálico, para permitir la descarga a tierra.
Antiguamente era típica ésta conexión, como también casas sin conexión a tierra y no se inventaban los disyuntores diferenciales, por lo que era común las muertes de personas al meter las manos en la lavadora.
pero los reglamento electricos establecen la conexion equipotencial de las partes metalicas de la griferia justamente para que no te electrocues al tocarlas...entonces?
...pero si si nosotros estamos al mismo potencial de la tierra...que es cero voltios, ¿Como es que nos patea? ..
no deberia patearnos...
...porque es lo msimo que pasa cuando un ave sea para sobre un cable....no le hace nada porque esta al mismo potencial...
Porque lo que tocamos está a un potencial mayor al de la tierra. Y para equilibrarse, circula a través de nosotros.
Diferente es el caso del ave, que no queda a diferencia de potencial, porque se para sobre un solo cable.
Ése es el problema. Podría tener alta resistencia a tierra y al tocarlo ser mejor conductor que la cañería.
Es por éso que se mide la resistencia de la PAT, porque no todos los terrenos tienen la misma resistividad.
Cito: " ...pero si una cañeria de agua o cualquier pedazo de metal tiene unido un cable verde que termina en una jabalina o malla o placa en la tierra.....cuando vos tocas esa cañeria ¿No se supone que estas al mismo potencial de la tierra?" ¿Estás seguro o estas suponiendo? Si la tierra está controlada como corresponde y las conecciones estan bien realizadas no debería haber ningun cosquilleo, si lo hay es porque algo está mal. Para empezar; seguro, no dispone de un disyuntor diferencial. Si lo hubiera, este cortaría la corriente. Me parece una discución enredada sobre supuestos.
Se cae de maduro que el incidente que menciono sucedio en tiempos en que no existian los disyuntores. Ricard, A tu pregunta: no estoy ni seguro ni suponiendo. Solo digo que si el reglamento electrico te manda a poner un cable de tierra en todas las partes metalicas del baño ¿Para que es eso? justamente para que cuando hay una fuga a tierra, y vos estes en el baño, al abrir la canilla de agua, no recibas corriente¿Por que no vas a recibir corriente? justamente porque vas a estar al mismo potencial de la tierra
¿Entonces? ¿que estamos discutiendo? ¿Y que es lo que no te cierra? Si me vas a llevar a la epoca de las cavernas seguro que vas a tener razón, pero con el correr del tiempo se fueron modificando los conocimientos y se fueron ajustando los reglamentos electricos PARA QUE NO PASE ESO Y SE EVITEN ACCIDENTES.
entonces vamos a suponer que el chamo que recibio corriente al tocar el grifo, llamo a la empresa y viendo la instalacion, se determino que una vecina o vecino habia unido el cable de tierra a la cañeria de agua en lugar de hacerlo a una jabalina , placa o malla como establece el reglamento...y por eso paso lo que paso´ ..., esas cosas pasan cuando se hacen las cosas fuera de los margenes de seguridad
..., en realidad....parte del relato es lo que paso´....cuando un vecino tuvo esa incidente , se llamo a la empresa electrica y se descubrio que otra/o vecina/o habia conectado el cable de tierra a la cañeria de agua....¿Por que lo hizo? es lo que no se´....lo que si he oido es que en otras epocas , la gente solia hacer eso.....tal vez antes no se veia como algo grave....pero hoy si lo es....
creo entender ahora.....lo que debe haber pasado en esa casa es que el tipo no tenia jabalina..., entonces conecto el cable verde de tierra en la tuberia de agua como si fuera la jabalina...., porque si tenes jabalina de descarga y conectas el cable verde de la tierra en la cañeria de agua....cuando tocas la griferia , te va a patear..., pero si tu estas al mismo potencial de la tierra. (0 voltios)..no deberia patearte...., no se , digo yo, se me ocurre...
perdon....escribi mal: lo que quise decir es que si tenes jabalina de descarga a tierra y aun asi conectas el cable verde de la tierra en la cañeria de agua....cuando tocas la griferia , no deberia patearte...., sin embargo el loco recibio una descarga.....seguramente no tenia jabalina...., pero lo que digo es lo siguiente:
cuando tocas la griferia ,no deberia patear.te.., porque si tu estas al mismo potencial de la tierra. (0 voltios)..no deberias recibir corriente ...., no se , digo yo, se me ocurre...
Tambien existe la posibilidad de la carga de corriente estática en el cuerpo y la descarga a algo que esté a tierra. Saludos Gustavo
Yo he oido de gente que se ha electrocutado cuando se esta bañanado!Si hay una tension que se puede inducir en la cañeria metalica o existir una fuga a traves de la tuberia...la pregunta es ¿Como es que eso puede pasar? ¿Que tiene que pasar para que una tension electrica llegue a la cañeria de agua? porque esa tension no sale de la nada...que es lo que la puede provocar???!!!
