Electricidad del Hogar
Que amperaje de Disyuntor utilizar
cabrote
cabrote
34
¿Cómo andan? Tengo  una duda con respecto a los disyuntores. Entiendo como funcionan y entiendo para que se utiliza el amperaje en el mismo pero mi consulta el la siguiente: Ejemplo ficticio: Si tengo 4 termicas: 32A + 32A + 20A + 20A el disyuntor debería ser de 94A? O va la medida con respecto al grueso del cable que lo precede?
nastor
nastor
17.232
Cuando te refieres a un disyuntor supongo que te refieres a un disyuntor diferencial
Ese tablero SOLO puede tener una térmica general, seria el caso de 32A, y el resto circuitos menores seccionales. Ejemplo general de 32A y seccionales (20A + 20A + 15A)
josduart
josduart
4.282
Aqui tienes la respuesta tus preguntas https://www.yoreparo.com/electricidad/electricidad-del-hogar/preguntas/1199815/como-elegir-el-disyuntor-adecuado-a-una-instalacion  Saludos...
nastor
nastor
17.232
Hola   Debes usar un disyuntor diferencial que soporte una corriente igual o superior a la protección térmica de corte general de tu tablero; no importa las térmicas seccionales. De todas formas, para monofásica vienen tres modelos estandarizados de 30mA 25A, de 30mA 40A, de 30mA 63A Ten en cuenta que una acometida monofásica permite tener un máximo amperaje de 50/55A dudas, consulta
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola hay dos maneras de calcularlo  1 )  el amperaje nominal del diferencial sera mayor a la termica principal (aquella que maneja el 100% de la carga del diferencial) 2 )  el amperaje nominal del diferencial será mayor a la sumatoria de todas las termicas de circuitos terminales aguas abajo del diferencial  de las dos opciones se elije la de menor valor,  no es necesario irse al valor mayor de las opciones  lo que te mencione es reglamentario  En tu ejemplo si las 4 termicas son de circuitos terminales habra que ver si hay termica principal o la general a ver de cuanto es, en caso de ser (supongamos) de 50 se elegiria un ID de 63, en caso de ser mayor que 94 que es la sumatoria de los circuitos se elegirá el diferencial próximo superior a 94, seria de 125A Saludos
cabrote
cabrote
34
Se entiende perfecto. Lo que yo no tengo es térmica general luego del disyuntor.
Tengo disyuntor y tres térmicas. ¿Me conviene poner uno general? Si conviene lo instalo
elektomaq
elektomaq
62.202
Si ninguna de esas tres que estan cumple la función de general entonces si debes poner una, esta se calcula segun el circuito seccional
