Electricidad del Hogar
enchufe del calefon (ducha)
ariel.n12
hola tengo un problema con el enchufe del calefon electrico ( osea el calefon/ducha ) ,no el termotanque . se me quema seguido el enchufe que va en la resistencia .lo cambie una vez junto con la resistencia que no funcionaba . y se me volvio a  quemar  2 veces mas me dijeron que podia ser la resistencia (nueva) que estuviese pinchada y eso me hacia quemar el enchufe  luego compre un calefon nuevo y tambien le cambie los cables y al pasar 2 semanas se me volvio a quemar el enchufe .que puede ser IMG_20200505_200527331.jpg[1.88mb]
nastor
nastor
17.232
Hola Es normal que suceda después de un tiempo. Se quema por mal contacto lo que origina temperatura, no por otro motivo, y se debe a la mala calidad de las fichas hembras.   Se usa una ficha clásica de baquelita, es lo único existente en el mercado, si puedes, elige la mejor calidad. Se cuidadoso al momento de colocar los cables, y aprieta bien el tornillo para que las partes de la hembra ajusten, y cuando notes que se recalienta (y se queme la ficha) la vuelves a cambiar ; habitualmente demora años.
ariel.n12
michas gracias x la ayuda
nastor
nastor
17.232
Ariel, no buque solucione mágica para este tema, no las hay.
oswaldo lizarraga
Buenas noches , el recalentamiento ocurre en las 2 piezas , tanto en la hembra como el macho por el tiempo de uso del aparato es decir por la antiguedad y desgaste normal , asi que es bueno cambiar ambas cuando se ven deterioradas o parcialmente , asi mismo no debe haber juego de movimiento debe entrar ajustado . Seria bueno que escojas de buen material para que dure , ya que un material ralo ocasiona una dilatacion y por lo tanto recalentamiento y desgaste prematuro. Es mejor utilizar solo el tiempo necesario este aparato al bañarse  , ya que asi evitas gastar mas energia y controlas tu economia , recuerda que este aparato consume bastante energia y un uso responsable e indicado sera bienvenido. En si estos aparatos deben ir sin enchufes ni conectores para evitar estos inconvenientes sea de cualquiera su naturaleza , pero dado el modelo y diseño asi lo traen por lo que es mejor que lo puedas controlar con una llave termomagnetica la cual se instala cerca al aparato en mencion , con esa llave subes y bajas , activas y desactivas la tension de funcionamiento.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola esas fichas pueden calentarse por dos motivos:  1 )  por transmisión producto de la propia resistencia y el agua caliente,  esto no causa el derretimiento del material y es normal  2 )  por falsos contactos,  esto si causa derretimiento del material y se puede evitar dentro de las posibilidades  Como bien dijo Nastor, todas estas fichas son malas, colocar la mejor, no significa que sea buena sino que es menos mala que el resto  El calentamiento por falsos contactos se pueden evitar de dos formas : 1 )  el correcto armado de la ficha conectar los cables previendo cubrir las distancias de seguridad para evitar un cortocircuito y el ajuste de la conexión propiamente dicha o sea, que el cable no quede flojo logrando también  buena superficie de contacto en la conexión . Lo otro para revisar durante el armado de la ficha es las chapas que forman el hueco donde luego conectará la espiga de la resistencia,  las mismas deben quedar cerradas,  si tienden a abrirse debes presionar ambas con una pinza hasta que queden juntas 2 ) su utilización: evitar usar el calentador controlado a traves de la conexion y desconexion manual de esta ficha, esto genera fatiga de los materiales y que las chapas que cerramos con la pinza tiendan a abrirse nuevamente  y asi aflojar la conexion.  Utilizar la ficha conectada en forma permanente y el control se hará mediante un interruptor preferentemente de tipo termomagnetico.  prestando atención a estos dos puntos aseguras la mayor durabilidad posible a la ficha y la seguridad del sistema  Saludos
Hola. Hace unos años supimos lidiar con este tema hasta que un fabricante de estas resistencias me mencionó que siempre existirá ya que el material de los contactos de la resistencia (sus bornes) es distinto al de la ficha. Esto se produce una cupla galvánica y es algo inevitable. Como te mencionaron antes, los materiales que se consiguen no son de calidad. Saludos
