Electricidad del Hogar
caida de tension
cbas_pag
hace 14 años
hace 14 años
hola: tengo un problema eléctrico, bajó la tensión eléctrica, (no se si se dice de esta manera) la luminosidad de las lamparitas bajó, iluminan menos de los watts que dice, la de 60 w ilumina menos que una de 25, y fue de un dia para el otro, aclaro que es un hogar particular. Lo que me extraña que la tv y la compu siguen funcionando bien. Como lo soluciono?? GRacias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola si el problema es en todas las lamparas debes buscar en el circuito de iluminacion si esta separado o en la linea principal fundamentalmente en el tablero el mejor consejo es que si no tenes las herramientas y los conocimientos llames a un electricista ya que para verificar caidas de tension se debe trabajar sobre las mismas, o sea, con tension saludos
felipelectric
hace 14 años
hace 14 años
si es en toda la casa es un problema externo que debieras llamar a la compañia electrica para que te revisen la tencion de la acometida pero si es en solo una parte de la instalacion deve ser un circuito que debe estar haciendo mal contacto el tv ni el pc no dan los problemas de tencion ya que se auto regulan al voltaje de entrada.
kham
kham
10
hace 14 años
hace 14 años
hola,lo primero que tendrias que hacer es conseguir un tester y medir la tencion que tenes en cualquier enchufe de la casa,ejemplo:con menos de 190 vas a tener problemas con las heladeras aire ac.etc.y mas de 240 vas a notar que tu ventilador remonta vuelo.por lo que describis tenes un problema en la fase que te entrega la compania,pedi que te cambien de fase.un abrazo.
electro.com
electro.com
7.380
hace 14 años
hace 14 años
No comantas de donde sos, pero en esta epoca es comun que exista baja tension por el consumo excesivo de estufas y calefactores electricos. Si sabes usar un tester te suguiero midas la tension alterna que tenes en la red, es posible que el problema no este en tu casa , si no, que sea en toda tu zona. El tv y la computadora funcionara normal ya que poseen fuentes conmutadas y la tension de trabajo puede oscilar entre 120-260 y no afectara su funcionamiento. Suerte
