Electricidad del Hogar
Alta temperatura en cañeria
Clay
Hola buen dia...ojala alguien me pueda orientar. Tengo un caño epoxi que esta anulado hace tiempo...nunca tuvo gas y quedo dentro la loza de mi casa entre el primer y segundo piso....hace unos dias senti muy caliente unas baldosas y tambien descargas electricas en las canillas al tocarlas y al salir el agua...por lo cual no puedo usar nada.... ahi mismo empece a sacar baldosas y picar el piso y al levantar el piso note q el caño esta muy caliente pero solo en un radio de 40 cm...lo demas esta frio normal...lo raro q el caño nunca tuvo gas ni agua ni nada....y sigue con descargas electricas....y alrededor de lo que pique no encontre ningun cable ni caño de luz...de donde vendra esa temperatura y corriente. muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Habria que ver que es lo que contiene ese caño, quizás en algun momento se utilizó para transportar alguna linea eléctrica
uliher
uliher
552
tata de anular si va algun cable de  toma por el piso una vez me paso en lo de un cliente parecia un piso radiante lo que hice fue anular los cable que estaba por el piso proba y controla fijate apagando todo si gira el medidor asi ves si hay perdidas
Clay
Ok gracias voy a tratar de encontrar el cable y probar asi....
Hola. Posiblemente haya una pérdida eléctrica en algún punto de la zona y se esté transmitiendo a este caño a través de la estructura de la propiedad. Un par de consultas, tienes diferencial? Pagas exceso de factura por energía eléctrica? Haz la primera prueba cortando la energía y verificando si la zona sigue caliente. Saludos
Clay
La verdad q se paga en exceso..el tema que abajo vive otra gente y el problema es ahi...xq yo corte totalmente la luz de mi parte y sigue dando descargas....ahora el tema es encontrar en q zona esta el problema...me imagino q sera cerce de donde hay mas temperatura...pero tengo q convencer a esta gente q me de permiso a romper el techo de su casa
Ahi es otro problema
otreboresoj
Hola.
Lo primera q deberias hacer es, si tenes un multimetro medir el voltaje entre ese caño y neutro.
Luego pedirle al vecino que corte las termicas de su vivienda y volver a hacer esta medición .
Si la fuga sigue efectivamente viene de ese vecino.
En tal caso antes de romper deberia ver si hay una boca de techo cerca con cables deteriorados.
Si tiene cables forrados en tela el desperfecto puede tambien estar dentro de la cañeria, en ese caso cambiar el cableado.
También chequea que no haya humedad en la zona.
No es necesario romper el piso o el cielo raso del vecino. Bastaría con reparar alguna fuga o directamente cambiar los conductores de esa zona.
nastor
nastor
17.232
Hola  El caño no es parte del problema (no busque por ahí), busca la fuga eléctrica que hace que parte de tu casa tenga tensión.  Puede ser tu instalación, en caso de que no tengas disyuntor diferencial, de tenerlo, con el botón de testeo descarta algún posible problema; de no tenerlo, corta la tensión en el tablero y prueba con un buscapolo adecuado si continua la tensión en las paredes. Si instalación interna de tu casa está bien, puede pasar lo siguiente: - Puesta a masa (tu vivienda) de tensión referente a TU acometida -Puesta a masa de la acometida de un vecino, o linea de distribución publica y transmisión por las paredes linderas -Puesta a masa de cables de la instalación interna de vecinos. Prueba primero en tu casa y descarta lo mas probable : una fuga en tu instalación o acometida de tu casa. Saludos
Diegor
Diegor
4
Buenas tardes acabo de ver tú consulta,si vives en un departamento yycortas la tensión desde la térmica principal,no la que está dentro del departamento ,sino la que se encuentra inmediatamente después de tu medidor y el problema sigue es posible que el problema esté en el departamento de tu vecino,prueba con eso y comenta cómo te fue , saludos.
Clay
Si...es asi....ya descubrimos eso...el tema es donde empezar a picar en su techo para no romper de mas...asi q a trabajar
