Electricidad del Hogar
Artefacto en interior quema Lamparas led 220 v
Catu23
Catu23
12
Estimados buenos días! Les cuento: en mi casa tengo una farola -en interior- que en los últimos 3 meses me quemo 5 lámparas led de varias marcas diferentes Ayer cambie 2 y las fundió al instante, lo raro es q la primera que coloque duró 2 meses (antes no tenía lámpara en ese artefacto). Oro dato; la casa tiene trifasico. Gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
checaste  la  tension  que  le  llega  al  portalamparas  que lleguen  los  220 ??'puede  ser  que  esa  sea  la  causa que  este  llegando  mas  tension   o  talves  sea  el  mismo  portalamparas  este  dando  el  problema
nastor
nastor
17.232
Hola La prueba fundamental ante el caso que comentas es medir voltaje, y ver que no sobrepase los 220 voltios (240 max); si eso es correcto cambia el portalámpara . Saludos
pablocanadas
Hola. Las lamparas, sobre todo las led, vienen reguladas para una tensión determinada en este caso 220v, si la conectaras a 380 de una trifasica volaria automaticamente. El problema es que cuando hay un falso contacto el voltaje varía continuamente y la electrónica interna que tienen las lamparas led no la soportan mucho tiempo y se terminan quemando, el falso contacto puede estar en el portalamparas, en el interruptor de luz o en algun empalme de ese sector de la instalacion. Para explicartelo mas graficamente se genera una minichispa continua que hace que en vez de pasar 220 pasen desde 180 a 240 alternadamente. inclusive las luces de neon que vienen en las llaves de luz (para verlas en el oscuridad) dejan pasar un voltaje minimo a travez de ellas que tambien pueden hacer que con el tiempo se te quemen las lamparas. espero haberte ayudado. Suerte.
Catu23
Catu23
12
Gracias! Un saludo! ????
