george011 como estas, gracias por la ayuda y disculpame pero no me imagino lo que decis estimado, osea que solo combino las dos primeras una con otra y la ultima a cual la conecto? o como seria? podrias graficarlo de alsguna forma si no es mucha molestia? gracias gracias
Hola elektomaq cómo va. Muchas gracias por comentar... De un lado del pasillo en la entrada hay dos llaves de luz cada una maneja 2 focos
Del otro lado del pasillo al final..solo hay una llave...que sería para apagar todas las luces dea entrada.
El dilema es que no quieren unificar en una sola llave todas las luces, quieren que sea así nomás cada llave de la entrada con sus luces.
Pero si quieren poder apagar todas o las que estén prendidas desde el final del pasillo...
Tendras que hacer dos circuitos de combinacion pero con 2 interruptores en cada extremo del pasillo, no hay manera de combinar dos circuitos separados en un solo interruptor salvo un doble inversor
Es raro que no hayan interruptores en la mitad del pasillo ya que de final a final, no tiene ningún sentido lo que piden
Gracias servimat como siempre son unos cracks..la verdad que no vale la pena complicarlo tanto, voy a poner una llave doble combinada en el final y hacer dos circuitos de cada una de las llaves a esa y listo espero se entienda pero es básicamente lo que me dice elektomaq. Saludos que estés bien...
