Electricidad del Hogar
Caño rígido de pvc
Emiliano Vasquez
Tengo que cablear en caño rígido de pvc, con 6 cables de 2,5 mm y 2 cables de 6 mm de seccion... Que medidas de caño me recomiendan??? Puede ser q en 1" 1/4 estaría bien ??
elektomaq
elektomaq
62.202
Emiliano
¿ a que circuito corresponde cada cable?
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Es recomendable referirse a normas cuando se trata de cables. Por ejemplo la sección de los cables que mencionas corresponden a AWG14 y AWG10 ?? Luego se debe incdicar la tecnologia; THHN, SuperFlex, ... Para tu caso en particular recomendaria dos tuberias de 1" cada una. Separando dos cables AWG10 en una y los 6 cables AWG14 en otra. Por norma general los cables no deben ocupar mas del 40% de la capacidad del PVC
xManuII
Cómo dice greenmaster tenés que fíjarte que los cables no ocupen más del 40% del espacio del caño. El porcentaje de caño a utilizar varía de normas. No en todos lados son iguales. Pero si similares. Tiene que quedar bastante espacio en el caño para una buena refrigeración. Otra cosa. Las medidas en mm2 es la sección para saber que cantidad de espacio usa dentro del caño es según el diámetro exterior del cable. Lo mejor siempre es tratar de sobredimensionar las cosas. No tanto porque encarece el presupuesto. Espero sirva de algo mí ayuda. Saludos.
cazadorargento
Bueno. Como han dicho ya depende de para q se vayan a usar las lineas.  ademas de que no cierra bien la idea. Si son 6 cables de 2,5 pueden ser 3 lineas monofasicas en cuyo caso te estaria faltando el cable de PAT.  Lo mismo para los 2 cables de 6mm, suponiendo q es una linea monofasica, le estaria faltando PAT. Deberias ser mas especifico sobre el cableado a realizar para poder darte la mejor recomendacion
