Electricidad del Hogar
Instalación de tablero
Emiliano Vasquez
Hola mí consulta  es la siguiente... Tengo una casa en donde se encuentran 4 aires acondicionados Split de 2200 frigorias, 6 lcd, lavarropas, heladera, etc.( Un departamento en la parte de atras q incluye unos de los aires Split mencionados) . la instalación cuenta con una sola térmica de 20a como térmica general nada mas y este último tiempo tuvo problemas de recalentamiento en empalmes por el consumo. Mí propuesta fue porner una térmica de 40a como general, una térmica de 20a para la casa de adelante, 3 térmicas de 15a para cada uno de los aires Split con una línea independiente cada uno con cables de 2,5mm otra térmica de 20a para un mini local que tiene en la casa (que a futuro instalarán otro aire en ese lugar y  un disyuntor de 25a y a su ves de la general sacar otra línea aparte para el dto de atras con cable de 4 mm y en ese dto ( atrás) una térmica 20a. En resumen sería 1 térmica de 40a , 3 térmicas de 20a , 3 térmicas de 15a y un disyuntor de 25a  en un tablero exterior. saber que piensan de mí propuesta .. y cuánto podría cobrar por este laburo , gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
¿De que seccion es el cable que saldría de la termica de 40?
¿Cuantos metros hay desde esta termica hasta la primera y segunda vivienda?
Contesta estas dos preguntas para poder evaluar si tu propuesta es correcta o no
La siguiente pregunta es ¿de donde sos? Para poder hablar sobre costos
Comenta
Emiliano Vasquez
La sección es de 4mm. Desde la térmica d 40a hasta la primer vivienda hay 9 metros y hasta la segunda vivienda 36 metros de cable, todo con 4 mm de seccion. Soy de san Luis Capital , desde ya muchas gracias
Emiliano Vasquez
Me exprese mal.... Desde la térmica de 40a ( general)salen dos líneas, la primera con cable 4mm al disyuntor de 25a , después a. Las térmica de los aires Split , casa y local,( todas en un tablero con sus respectivas térmicas como dije anteriormente) la segunda línea con cable de 4mm hace un recorrido de 36 metros hasta la segunda vivienda. Gracias por responder.
cazadorargento
Hola. Si entendi bien lo q deberias hacer es lo q te indico en el esquema. Esto es teniendo en cuenta la proteccion y la seccion de los cables q corresponderia en argentina. Y sin q haya mas de 15 mts entre la termica gral de 40 y las seccionales de los diferentes tableros.
Cable de 6 mm
Termica de 40A
Cable de 4 mm hacia una seccional
Dy de 40 A q distribuye a las 3 termicas de 15 y a la de 20. Esto con cable de 4mm usando puente equilibrado.
Hacia la otra seccional cable de 2,5
Dy de 25A y teemica de 20.
Ten en cuenta q lo q es linea de tomas e iluminacion deberian ir en circuitos separados.
elektomaq
elektomaq
62.202
El cable de 6 mm2 no corresponde a una termomagnetica de 40
cazadorargento
El cable de 6mm soporta un amperaje de 31-32 Amperes segun la tabla y las normativas vigentes x lo tanto tenes razon. Puse termica de 40A cuando deberia ser de 32A. Perdón x mi error
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola .....no...NO  podes cambiar la termica por 40A sin modificar la instalación primaria, la forma correcta seria del medidor a la termica general: cable de 10mm2  termica general 40A sigue cable de 10 mm2  Interruptor diferencial 40A/0,03A distribución de termicas seccionales con cable de 10 mm2  1 )  local: termica de 20 y cable de 4 mm2 hasta un tablero que estará ubicado en el local  2 )  vivienda 1 termica de 25A cable de 4 mm2 hasta un tablero que estará ubicado en el interior del departamento,  alli se colocaran las termicas necesarias incluidos los aires 3 )  vivienda 2 termica de 25 cable de 6 mm2 hasta un tablero que estará ubicado en el interior del departamento,  alli se colocaran las termicas necesarias incluidos los aires en realidad tambien requiere 3 suministros en lugar de uno para todo,  de esos tres , uno debe ser tarifa comercial y los otros dos domiciliaria. Es importante instruir al dueño que dejarlo asi puede traerle problemas con la distribuidora  saludos
Emiliano Vasquez
Tu observación en la vivienda 2 que dice térmica de 25a y cable se 6mm... Esto me asegura que no tendré caída de tensión , ya que son 36 metros de cableado...
elektomaq
elektomaq
62.202
Asi es
Emiliano Vasquez
Gracias !! Me qdo otra cosa pendiente, son los honorarios... Solo mano de obra... Teniendo en cuenta que la línea q va al 2 dto ( 36 metros) va sobre caño rígido ( exterior)
elektomaq
elektomaq
62.202
¿El caño lo instalas vos?
Emiliano Vasquez
Si tamb lo instalo yo..
elektomaq
elektomaq
62.202
El tendido de seccionales podes cobrar unos $6000 mas unos 5000 cada tablero, (daria 21000 ) estos no son costos oficiales, ya que estos dan mucho mas y es un trabajo que con un ayudante lo podes hacer en un dia y medio
Suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Igual, los costos son regulados siempre por la oferta local, cada ciudad/pueblo puede tener sus márgenes . Lo que quiero decir es que 21000 puede ser barato en ciertos lugares y muy caro en otros, usa tu propio criterio
Emiliano Vasquez
Muchas gracias !
