Hola
hay varias cuestiones a considerar:
1 ) Forma del local y sus dimensiones
2 ) colores dominantes
3 ) cantidad de amoblamientos
4 ) utilizacion del locai
5 ) cantidad de aberturas
Estos datos servirán para conocer el flujo luminico minimo y necesario para el local
Una vez conocido este dato, elegimos las luces de nuestro agrado su cantidad y distribución, para elegir las luces no sólo debes observar su calidad y estética, también es importante su rendimiento energético
por ejemplo si nuestro local requiere de 10000 lúmenes podemos optar por colocar una única luminaria que sea capaz de aportar esos 10000 Lm. o podemos optar por colocar 20 luminarias de 500 Lm cada una. La diferencia es que cuanto mejor resulta la distribución, mejor sera el aprovechamiento de la iluminación. Ahora, si elegimos un panel de un rendimiento de 50 Lm/W necesitamos 200W en total, si en cambio, los paneles son se 20 Lm /W debemos consumir 500W , en ambos casos, para llegar a nuestros 10000 Lm que necesitamos
otro punto a considerar es que en el mismo ambiente puede existir dos o mas usos distintos, por ejemplo un local puede tener varios niveles de necesidad lumínica, vidriera, muestrarios y productos destacados un alto nivel de iluminación, escritorios mostradores o caja un nivel intermedio y lugares de transito un nivel más bajo, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de distribuir las luces y su potencia lumínica en cada sector, al igual es importante si existen lugares de iluminacion extra, el hacer los calculos individualmente
¿que quiere decir todo esto?
que los datos que aportas en tu consulta no sirven de nada por sí solos, decir paneles de 45W de 5000°K y las dimensiones del local, no hacemos nada
saludos
