Hola Iván, gracias por responder, muy bueno tu aporte, el pilar ya esta echo, pero para cuando deba construir a 7 mts haré la cañería nueva. Slds.
Si el tablero principal de la casa irá a 7mts a futuro respecto al pilar, entonces ahí justo en los 7mts (si es que ahí va a estar la pared) colocas un poste de madera y en él un tablero con térmicas y tomas que necesites para utilizar durante la construcción. Ese mismo tablero te sirve de empalme para continuar hacia el baño que está a 20mts. Procura a los 7mts dejar enrollado unos buenos metros de subterráneo, porque cuando tengas la pared deberás de reacomodar y mover un poco el cableado (peor es que te quedes corto de cable).
Hola elek, el tema es el siguiente compre un terreno y realice un bañito a 20mts sin ducha solo baño. La casa todavía no lo haré, y quería tirar un cable desde el apilar al baño con subterraneo de 2x6mm. Es un baño que quedará por fuera de la casa. La idea era ponerle un tablero para comandar la bomba de la pileta y bomba de agua. Es para fin de semana solamente. Slds. Gracias x tu aporte.
Bueno entonces tenes como opcion el punto 3. Sin embargo yo te recomiendo hacer por lo menos el primer tramo (7 m) con caño por el cual pasarias el cable mas una guia para instalar en el futuro otro cable para la casa, estos 7 m terminarian en una camara para el acceso , la armas con ladrillos de 40x40 (se le debe asegurar su estanqueidad para evitar que se inunde)
Luego de la camara para el baño tienes opcion de seguir con o sin caño ya que ese cable queda fijo, el tablero debe quedar fuera del baño, si queda a la intemperie debes utilizar gabinetes con grado de proteccion ip549
En el pilar ya echo tengo un tablero con un ID y TM, que de ahí saldría hacia el baño. El tablero va dentro del baño, ahí solo está el inodoro y agua fría. Que caño se utiliza para colocar en los primeros 7 mts.?? Del pilar sale caño corrugado blanco desde el tablero. Slds.
Mariano:
Si sos de Argentina estas pretendiendo hacer todo fuera de normas, esto puede incurrir en varios problemas tanto de seguridad como de habilitación de suministro
El tablero no podes ponerlo donde se te ocurre, el baño esta prohibido, si solo tenes un baño lo metes afuera alejado de lineas de agua
El caño corrugado blanco ni ningun otro color o calidad de corrugado , es apto para canalizaciones subterráneas, debes utilizar caño rigido de pvc blanco puede ser sanitario o electrico mientras sea ignifugo
Si en el pilar no queda lugar para dos termicas mas tendrás que arreglarte con un solo seccional o cambiar el tablero principal.
Podes salir a los 7 metros , colocar el seccional tablero ahi y continuar desde el tablero hasta el baño por linea subterranea, lo que te sugeriría es el primer tramo hacerlo con 10 mm2 como para quedar bien cubierto para la futura vivienda
No el corrugado blanco solo baja por el interior del pilar hasta el piso a partir de ahí debería colocarle caño rígido hasta el primer tramo. Y el tema del tablero en el baño lo podría poner del lado de afuera, todavía no está colocado. Y quedaría en la intemperie.
