Electricidad del Hogar
Problema con tomacorriente y tension
Facku Fariñon
Hola buen dia gente . Recurro a ustedes para que me den una mano. Bueno mi problema es el siguiente. Resulta que un dia puse un foco de 100watt encandecente funcionaba perfecto. Un dia quise sacar el foco para poner en otro lado y estaba duro la rosca. Hice fuerza para sacar y chispeo el porta foco y se apago la luz de afuera que estaba x el mismo circuito y los tomacorrientes queestaban con el punto dejaron de andar. El foco lo saque pero no andaba en el portafoco y no estaba quemado.  Desarme los 2 punto y toma y estaban bien los cables. Le medi los voltios con un tester y y da 0.24 mas o menos le medi con un busca polo y en el vivo hay corriente normal. Lo que quiero saber es porque llega la luz y no anda ni los tomacorrientes ni los puntos?
Ennio Montenegro.
Si tienes la fase en el portalámparas, debes buscar un mal contacto en el neutro. Revisa desde la termonagnética que alimenta a ése circuito.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola se generó un cortocircuito al forzar la lámpara y se fundió el neutro, deberas re cablear el circuito,  te sugiero recurrir a un profesional,  saludos
Facku Fariñon
tenes razon, ahora que me acuerdo una ves paso algo igual con una ducha, tenia corriente pero el neutro estaba quemado y en corto y por ende no funcionaba la ducha caliente, ahora que me lo decis tenes razon, por eso llega la tension pero al estar quemado o cortado el neutro no se generea el circuito, y cuando se hace corto circuito siempre se corta el neutro, bueno muchisimas gracias por su tiempo, ahora voy a revisar el neutro y cambiarlo esta arriba del cielorrazo pero ya me voy amañar
Eduardo RedMoon
Buenas Facku, aca lo que mas suena, es a un falso contacto, es decir, un cable esta flojo o sulfatado/corroido o hasta quemado, lo cual provoca este fallo. Lo mejor es aflojar los tornillos del porta lamparas de terminal de cada punta de cable conectada, revizar cada cable conectado, haber cual esta sucio/sulfatado, limpiar o pelar el cable problematico y luego volver a conectar cada uno, y verificar que hayan quedado bien ajustados los tornillos de cada cable en cada una de las terminales. Realizar este procedimiento tanto en el porta lamparas, como en las tomas de corriente electrica, e igualmente, recordar desactivar el interruptor termomagnetico, que controla dichos tomas y portalamparas, antes de realizar este proceso, para evitar electrocusiones o algun otro peligro. Tambien le recomiendo, verificar que el cable y el propio interruptor termomagnetico (breaker) esten en buen estado y bien ajustados. Saludos.
